Remise en marche ampli lampes " STILLSON 42"
Posté : 26 mars 2013, 15:51
Bonjour a tous,
j'essaie de remettre en service cet ampli qui doit dater des années 60, je n'ai aucun renseignements, je l'ai acheté dans un pucier pour une bouchée de pain.
C'est un PP EL34, avec 4 x 12ax7, et 1 x EL84 (sans marquage, donc je ne sais pas si elle convient, elle alimente la réverb a ressort), tout ça monté dans un cab avec 2 x Audax 12" ref TA 28 B.
1er controle, le fus transfo est grillé et le TS est en C/C.
aprés recherche, il s'avère que le doubleur Latour qui l'équipe est mal cablé, une diode au mauvais emplacement, rectification du problème et je débranche le TS
et enlève toutes les lampes, mise a feu et ça tiens !
mesure HT= 418v , G1= -31v
j'ai monté un transfo alim TSF a la place du TS ( primaire sur la HT et secondaire sur le 6,3v) pour faire un essai, ça marche...et ça sonne !
voila ou j'en suis, donc je recherche un TS d'occas.
j'ai enlevé la réverb a ressort parce qu'elle est mal cablée, l'ancien proprio a soudé
les fils + et - ensembles sur les embouts du ressort, donc la j'ai besoin de conseils
pour le branchement, ensuite il y a le vibrato qui semble fonctionner meme les potards a zero, c'est un montage loupiote + 2 photorésistances en face a face.
Bon, j'arrête là pour aujourd'hui
et j'attend vos bons conseils
merci.
j'ai oublié la petite photo
http://media.joomeo.com/large/5151be5d7bbf0.jpg
gégéguitar
merci.
gégéguitar
