combo Lag Spitfire
Posté : 11 mai 2013, 20:11
Bonsoir
Plus qu'une aide au debuggage, c'est plus d'un conseil général dont j'ai besoin.
J'ai un Lag Spitfire qu'un ami m'a donné à réparer: pour lui, comme je sais faire trois soudures, je dois pouvoir réparer ce bouzin. Ma petite expérience des amplis à lampe a consisté à monter un G5 en suivant pieusement le schéma (il n'existait pas de kit à l'époque) et en mettant à profit vos conseils avisés. Depuis, le G5 fonctionne et "on ne touche pas quelque chose qui marche".
Pour revenir à nos moutons, l'ampli se met sous tension, les lampes rougeoient mais je n'obtiens en sortie qu'un gros hum / hiss qui n'est atténué qu'au moyen du master. Les fonctions du préampli (volume - canal 1 & 2, equalisation, reverb) sont sans effet sur le problème, la sortie ligne est également affectée par le même phénomène. J'ai permuté les lampes et échangé les lampes (une 12AX7 et une 12AT7 car je n'avais que ça sous la main) sans effet notable.
Je n'ai comme aide que le scan du préamp présent chez Mc Colson : http://mccolson.free.fr/Divers/TL1.jpg
Maintenant, je bute sur mon inexpérience. Dans quelle direction chercher? Je n'ose pas laisser l'ampli sous tension plus de quelques secondes de peur de provoquer un dommage irrémédiable.
Je n'ai pas remarqué de condensateur "à priori" fuyant mais dois-je remplacer préventivement les condensateurs de filtrage en sortie d'alimentation?
Toutes vos suggestions sont les bienvenues et en particulier si vous connaissez des liens vers des sites pédagogiques vers ce type de débuggage.
Merci pour votre patience
