Câbles multiconducteurs pour footswitch
Posté : 10 juin 2014, 15:59
Toujours galère à trouver (par exemple du 6 conducteurs), z’avez une piste ou une astuce ?
A part utiliser du multipaires Ethernet ... (au fond, pourquoi pas ?)
Merci !
Re: Câbles multiconducteurs pour footswitch
Posté : 10 juin 2014, 16:17
Le cable MIDI existe en 5 et (plus rare) 7 broches, et les connecteurs sont faciles à trouver ET à souder
Posté : 10 juin 2014, 16:40
Je vais creuser ça, thanks !
Posté : 10 juin 2014, 20:09
Sinon, y'a ça :
http://www.tube-town.net/ttstore/Cables ... :6305.html
Je sais pas si c'est ce que tu cherches. Sinon, du multipaire de studio mais ça va faire gros pour un footswitch!
Posté : 10 juin 2014, 21:37
Rhâââ pitain, mais en plus j’ai regardé chez TT !
C’est pas mal du tout, ça, Guillaume, ça pourrait bien convenir, merci ! Faut voir la tenue mécanique, si ça tient le choc sur scène, mais bon, sans essayer je ne saurai pas !
Posté : 10 juin 2014, 22:05
Je pensais aussi à une autre solution plus DIY : prendre du monobrin en quantité désirée (4, 5, 6 brins), puis y coller de la gaine autour. Bon, c'est sûrement plus couteux, mais au moins tu mets ce que tu veux dedans et autour.
Posté : 11 juin 2014, 9:21
Oui, ça peut dépanner sur une courte longueur, mais sur plusieurs mètres, ça craint non ?
D’ailleurs, je ne sais pas s’il y a une longueur critique au delà de laquelle le footswitch peut commencer à adopter un comportement bizarre à cause des pertes dans le câble ...
Posté : 11 juin 2014, 10:14
Un footswitch fonctionne en continu, un cable "standard" a une résistance kilométrique de l'ordre de 100R... Donc avant que les pertes soient significatives, ça te laisse un peu de marge
Les problèmes de pertes dans les cables sont à prendre en compte quand l'impédance et/ou la fréquence du signal augmente, dans le cas du footswitch l'impédance est faible et la fréquence nulle...
Posté : 11 juin 2014, 13:05
OK, on n’est pas obligé de passer en fibre optique tout de suite, quoi
Merci pour l’explication claire et nette !
Posté : 11 juin 2014, 13:34
par Myn Donos
Faut aussi faire gaffe aux pertes en cas de forts courants
Mais avant de passer une centaine d'ampères dans un footswitch... ^^
