Câbles multiconducteurs pour footswitch
Toujours galère à trouver (par exemple du 6 conducteurs), z’avez une piste ou une astuce ?
A part utiliser du multipaires Ethernet ... (au fond, pourquoi pas ?)
Merci !
Re: Câbles multiconducteurs pour footswitch
Le cable MIDI existe en 5 et (plus rare) 7 broches, et les connecteurs sont faciles à trouver ET à souder ;)
Je vais creuser ça, thanks !
Sinon, y'a ça : http://www.tube-town.net/ttstore/Cables ... :6305.html
Je sais pas si c'est ce que tu cherches. Sinon, du multipaire de studio mais ça va faire gros pour un footswitch!
Pote Gui a écrit :Sinon, y'a ça : http://www.tube-town.net/ttstore/Cables ... :6305.html
Rhâââ pitain, mais en plus j’ai regardé chez TT !
C’est pas mal du tout, ça, Guillaume, ça pourrait bien convenir, merci ! Faut voir la tenue mécanique, si ça tient le choc sur scène, mais bon, sans essayer je ne saurai pas !
Je pensais aussi à une autre solution plus DIY : prendre du monobrin en quantité désirée (4, 5, 6 brins), puis y coller de la gaine autour. Bon, c'est sûrement plus couteux, mais au moins tu mets ce que tu veux dedans et autour.
Oui, ça peut dépanner sur une courte longueur, mais sur plusieurs mètres, ça craint non ?
D’ailleurs, je ne sais pas s’il y a une longueur critique au delà de laquelle le footswitch peut commencer à adopter un comportement bizarre à cause des pertes dans le câble ...
Un footswitch fonctionne en continu, un cable "standard" a une résistance kilométrique de l'ordre de 100R... Donc avant que les pertes soient significatives, ça te laisse un peu de marge ;)
Les problèmes de pertes dans les cables sont à prendre en compte quand l'impédance et/ou la fréquence du signal augmente, dans le cas du footswitch l'impédance est faible et la fréquence nulle...
OK, on n’est pas obligé de passer en fibre optique tout de suite, quoi ;-)
Merci pour l’explication claire et nette !
Myn Donos
Faut aussi faire gaffe aux pertes en cas de forts courants :) Mais avant de passer une centaine d'ampères dans un footswitch... ^^
