probleme sur Safidel 31/50
Posté : 28 juil. 2014, 10:54
par furtif60
Bonjour
J'ai un vieil ampli safidel 31/50 que j'aimerai faire fonctionner avec mes guitares. Cet ampli a 2 : 12AX7, une 12AU7 et 2EL34. J'ai branché un jack femelle sur une entrée micro : il ne se passe rien (pas de son), j'ai branché aussi un jack femelle sur une entree magnetophone : j'ai le son de la guitare (Strato + seymour) tres faible et pas de tres bonne qualité. Cela peut il venir de la position des lampes la 12AU 7 est elle bien à sa place. Les composants n'ont pas l'air boursoufflés. Quand j'allume les lampes s'éclaire bien.
Merci de m'orienter.
Re: probleme sur Safidel 31/50
Posté : 28 juil. 2014, 12:56
Alors, première chose : les entrées micro ou magnéto n'ont pas forcément l'impédance d'entrée qui convient à une guitare; ça peut expliquer le son faiblard, voire l'absence de son.
La 12AU7 est probablement montée en déphaseuse, ce qui n'est pas aberrant à première vue.
Posté : 28 juil. 2014, 13:20
As-tu tenté de trouver un schéma sur le web ?
Ca nous éclairerait ...
Posté : 28 juil. 2014, 14:19
par furtif60
oui je n'ai pas trouvé ce schema par contre je peux faire des photos si cela aide
Posté : 28 juil. 2014, 14:48
par louphil
Il serait peut-être utile, avant d'y brancher une guitare, de l'essayer avec une source prévue pour ( magnétophone, lecteur CD/DVD, ou autre ) pour voir s'il fonctionne correctement ... Si c'est OK, faire ensuite une adaptation ou modif pour la guitare ...
Posté : 28 juil. 2014, 20:26
Très juste !
Posté : 29 juil. 2014, 8:54
par furtif60
Bonjour
Je vais faire ce test vendredi. Je poste qqs photos.
Posté : 29 juil. 2014, 9:03
Ça m'a l'air d'être plutôt propre là-dedans...Pas de raison que ça ne marche pas, hormis des composants vieillissants et des soudures idem.
Bon alors, première chose à faire : vérifier les condos de filtrage pour voir s'ils ont déjà fait l'objet d'un changement pour du récent.
Deuxième chose : vérifier les tensions de l'alimentation vers le circuit.
Enfin, tenter un relevé des circuits d'entrée afin de voir s'ils sont adaptés à une guitare, chose dont je doute.
Bon courage!
Posté : 29 juil. 2014, 9:53
Yep : ok avec la démarche proposée par Potegui ! Et tant que tu en es à relever le schéma, autant le faire de A à Z : c’est propre, ce ne sera pas trop difficile et très formateur !
Posté : 31 juil. 2014, 10:06
par furtif60
Bonjour
Je vais faire le schema ce WE.
L'inversion de la place des lampes peut elle avoir une importance?
Posté : 31 juil. 2014, 10:37
Cela aura surtout une influence sur le gain du préamp étant donné que le facteur d'amplification d'une 12ax7 est de 100 quand celui d'une 12au7 est de 17 seulement.
Posté : 31 juil. 2014, 13:28
As-tu un oscilloscope et générateur de signal, furtif ? Pas indispensable mais bien pratique, en particulier pour voir si la 12AU7 est bien à la bonne place ...
Mais bon, déjà la base c’est de relever le schéma, après on verra
