finalement... encore un PP 6V6
Posté : 02 mars 2015, 22:33
hello
apres la construction de mon G5V3 avec preamp sur base SLO, et une adaptation du ceriatone yeti avec switch jtm/bassman en SE de 6p3c-e, (pour info plus sombre que les 6v6 et 6l6gc) j envisage de me faire un PP avec une puissance raisonnable et surtout le plus léger possible.
J'ai abandonné l'idée du PP de 5881 à cause du rapport poids puissance souhaité
le cahier des charges
PP de 6V6 (wow étonnant!...)
cathode bias
transfo d alim toroidal TT-T106
4x 12ax7 de preamp dont 1 dephaseur, 1 cathode follower
hp v30 ou lynchback
voici un draft du preamp, la partie du haut est validé car déjà implémenté sur un SE, il manque certaines valeurs mais ça sera défini lors du proto
http://batrss.free.fr/preamp.png
le power amp et alim
http://batrss.free.fr/power.png
OT Hammond 1760H 6.6k
http://batrss.free.fr/6V6-6.6K.png
le bias sera autour de -37V
cathode bias
hp v30 ou lynchback
