				Déchargeur de condensateurs
				Posté : 14 mai 2015, 13:34
				par John the Revelator
J'ai suivi, plus ou moins bien, le
tutoriel pour décharger les condensateurs. A mon humble avis, ça manquait peut-être d'une illustration (pour les +débutants comme moi). Je viens de faire le montage et, si ça vous convient, je vous laisse l'utiliser sur le site
Les défauts de mon montage: résistance 150 Ohms non recouverte et gaine mal jointée.
Voilà,
				Re: Déchargeur de condensateurs
				Posté : 14 mai 2015, 14:16
				Super initiative de ta part, je l'ajoute
Edith me dit que c'est fait
 Merci pour ta contribution.
				Posté : 14 mai 2015, 18:29
				par Celmo
				C'est pas un peu violent, la resistance de 150 ohms? Même en 10 watts elle risque de peter si les condos sont assez gros...Si on fait un rapide calcul, c'est violent, surtout si la tension atteint les 400 ou 500 volts ce qui est courant!
Perso j'aurais mis du genre 1000 ohms, ou j'ai encore dit une baîtize?
				Posté : 14 mai 2015, 19:10
				En effet P=RI²
Si on a 300V R=150 => I=2A => P=150 x 2² =   600W
Si on a 600V R=150 => I=4A => P=150 x 4² = 2 400W
Il faut faire du reverse ingeneering, si on veut 10W en puissance, on se limite à 5W afin de respecter le coef de sécurité
Donc on peut définir:
P=5W
Umax = 600V
=> P=UI => I = P/U => 5/600 = 0.008 A soit 8 mA, ça ne fait pas derche en effet, bon on continue
U=RI => R=U/I => 600/0.008 = 75 k, soit 63k/10W
Bon le mode calcul est là, en attendant j'aurai mis en parralèle une 220k en série avec une led de 3mm, le tout en parallèle avec la résistance de 63k, en respectant la polarité, on a un visuel sur la décharge, la led s'éteindra vers les 15/20Vdc
				Posté : 14 mai 2015, 19:24
				par Totof
 Bonsoir à tous
AMHA il suffit simplement de mettre en // du premier condo d'alim ( entre B+ et le 0 volt ) une R de 220 K ( valeur qui va bien pour pas mal de cas )
ce qui décharge les condos à l'extinction et qui ne perturbe pas en fonctionnement , du coup plus besoin de ce montage volant, qui peut quand
même présenter un certain danger
En général je monte une 3W qui suffit amplement
Comme l'a indiqué Vitriol82, les formules permettent facilement d'adapter les valeurs si besoins
Bonne soirée
				Posté : 14 mai 2015, 20:30
				du coup plus besoin de ce monrage volant
Sauf quand tu répares un ampli qui n'est pas monté d'origine avec ladite R de 220k en parallèle du condo...
				Posté : 14 mai 2015, 22:16
				par Totof
				Bonsoir Pote-Gui
Dans ce cas aussi je mettrais une 220K de 3W au lieu d'une 150 ohm
Bonne soirée
				Posté : 17 mai 2015, 19:35
				Argh, avant de faire le montage. J'avais regardé ce que proposait Google pour "how to discharge capacitor" et j'avais obtenu un schéma similaire:
https://fr.ifixit.com/Guide/Constructin ... +Tool/2177
				Posté : 17 mai 2015, 20:51
				Sauf qu'il n'est pas précisé la tension d'utilisation de cet outil
2k /20k mais pour de la TBT, là on ne joue pas dans la même cour
				Posté : 18 mai 2015, 9:37
				bon, du coup il faudrait peut-être proposer un nouveau schéma sur le site?
				Posté : 18 mai 2015, 9:47
				Oui, c’est pas faux !
				Posté : 19 mai 2015, 12:10
				C'est mis à jour
				Posté : 19 mai 2015, 12:17
				Le fait que la résistance soit à film métallique, pose-t-il un problème?
Exemple:
http://www.selectronic.fr/c/composants- ... al-3w.html
				Posté : 19 mai 2015, 12:38
				Non, pourquoi?
				Posté : 19 mai 2015, 12:51
				Pour savoir. Merci.
