Page 1 sur 5
Yet another G5
Posté : 22 juil. 2006, 8:09
par barnabe_42
Bonjour a tous !!!
Je m'appelle Eric, j'habite en finlande. J'ai étudié l'electronique pendant plusieur année ( bep et sti electronique ) avant de changer de branche pour l'informatique. je travaille actuellement en tant que "Software developer" ( ca le fait tous de suite mieux en anglais
J'arrive tous droit de luthier-amateur
, je viens de finir mon lapsteel.
Et la je me trouvais dans le cas de m'acheter un ampli quand je me suis rappeler de ce forum. Alors j'ai commander le Kit chez dick.
A Propos du kit:
J'ai tous recu a part des vis et les passes fils, vu que ca allait me couter 1 € d'acheter ce qu'il me manquait je n'ai pas été embéter Dick.
De plus les resistances dans le kit sont séparées ( avec une étiquette sur chaque packet )pour permettre de bien ce repérer.... ca doit etre un boulot de fou a préparer tous ca.
Donc voila en m'aidant du tutorial de denis j'ai donc commencé mon G5 il y a 3 jour. Voici le resultat jusqu'a la
Voici l'implantation des partie dans le chassis, je viens juste de lire sujet d'fxdfxd et il semblerait préferable de positionner la plaque alim a 90 degrée de la plaque de preampli. Pour cela ma plaque alim va passer un peut en dessous du transformateur ..... est ce un probleme ??
Plaque de preampli .. merci le tuto de Denis
Pour l'alim je me demandais si mes condo n avait pas les pattes trop longues? risque de parasite ?
Il me reste 2 plots vide sur la plaque alim est-ce que je dois les enlever ?
Aujourdh'ui je vais brosser le boiter et finir les derniers percages.
@tt
Posté : 22 juil. 2006, 9:34
par f_da
Bienvenue Eric,
Il n'y aucun pb dans ton montage tout est très propre, laisse comme ça.
Pour la plaque à cosse il n'y a pas de contre indication à l'avoir par dessus le transfo, le chassis fait blindage entre les 2.
Maintenant il te reste le plus délicat. Faire un cablage propre, fil qui se croise à 90°, cabler la masse sans boucle ... Pendant que tu y es si tu es tenté en jour par une rectif ou une 2ème 12ax7 prévois avant de tout cabler le trou.
Bon montage
Franck.
Posté : 22 juil. 2006, 9:38
Welcome
Bon, tu as l'air bien avancé.
Pour les capa d'alim, un peu haute il est vrai, le seul risque c'est que ça joue un peu sur les cosses, mais imho, ce n'est pas dramatique ...
Et tu peux laisser les 2 cosses vides sans problème !
EDIT : oops, grillé par f_da
Posté : 22 juil. 2006, 12:33
par laiho_jr
Bon et bien c'est du bon boulot déjà!
Soigne bien ton cablage, déjà pour le son, et puis pour t'y retrouver après pour dépanner si ya des problèmes.
Moi aussi Dirk avait oublié quelques vis et les passes fils mais c'est pas le plus grave.
Pour ce qui est des pattes des condos un peu longues ya aucun risques, juste que il n'y ai pas de fils qui se baladent denudés à coté ...
Pour ce qui est des 2 cosses vides qui te restent, laisse les, tu pourras toujours tenter d'y rajouter une cellule RC afin de jouer sur la tension d'alimentation des plaques pour faire en sorte que la 2eme triode soit alimentée avec une tension plus faible afin de cruncher plus tôt par exemple, ou meme comme disait f_da si tu veux rajouter une 2eme lampe.
Aller bonne continuation !
Posté : 22 juil. 2006, 14:35
par blacksnake
Salut Eric
Bienvenue à toi. Comme le dit Franck, le cablage reste la partie la plus délicate. Prends ton temps pour tout cabler le plus proprement avec le cable blindé.
Eric
Posté : 22 juil. 2006, 17:34
par barnabe_42
Merci a tous ^^
Je pense effectivement modifier mon G5 ... mais plus tard
tous d'abord je vais le faire stock.
Je vais laissé de la place de libre pour une 2ème 12ax7
Bon c est kler que le cablage ca fait moins rire ..... 3 heures pour pré-cablé les 2 cartes. le tuto de denis ma sauvé. Mais demain il faut que je revérifie une n-eme fois..
Pré cablage du preampli :
Pré cablage de la carte alim :
Pensez vous que les fils dénudés ( mise a la masse par exemple ) peuvent posé probleme ?
La suite demain ...
Posté : 22 juil. 2006, 19:27
par laiho_jr
Si tu disposes d'un multimètre sert toi en pour vérifier entre les cosses si les liaisons avec les fils sont bien réalisées, des fois le control visuel ne suffit pas.
Pour ce qui est des fils dénudés, normalement c'est bon.
Posté : 23 juil. 2006, 11:58
par Spinoo
bilbo_moria a écrit :Pour les capa d'alim, un peu haute il est vrai, le seul risque c'est que ça joue un peu sur les cosses, mais imho, ce n'est pas dramatique ...
Bon alors bilbo la police du DIY francophone ne peut PLUS laisser passer çà, parce que AFAIK on est sur un forum francophone et IMO il faut arrêter de s'intoxiquer avec ces sigles ! YMMV.
Posté : 23 juil. 2006, 12:35
par barnabe_42
Spinoo a écrit :bilbo_moria a écrit :Pour les capa d'alim, un peu haute il est vrai, le seul risque c'est que ça joue un peu sur les cosses, mais imho, ce n'est pas dramatique ...
Il est ou le dico ..... car j'ai absolument rien compris
Posté : 23 juil. 2006, 12:45
Pardon, j'voulais dire amha ...
Posté : 23 juil. 2006, 21:04
par Mikka
Non, il n'y a pas de soucis.
Tout mes pontages de masses sont dénudés !
Par contre, il faut bien faire gâffe à ne pas
habimer l'isolant des fils d'alims (rouge), des liaisons(vert)
du signal(bleu) et des cathodes(blanc)...
Vérifies toutes tes soudures au multimètre.
Ca peut t'éviter un débugage (c'est jamais marant).
Et à la fin pareil, controles tout ton cirtcuit avec le multimètre
branché à la masse pour vérifier s'il n'y a pas de court-circuit
surtout au niveau des points chauds-les fils rouges de l'alim
et des anodes ainsi que les cathodes et le circuit du chauffage des lampes.
Velkommen !
Posté : 24 juil. 2006, 8:45
par barnabe_42
Oki merci du conseil , je vais test les soudure ce soir,
Alors hier pour me relaxer j ai fais mon cab , j ai acheter un Haut parleur jensen C12R 8 Ohms, son rendement n est pas exceptionnel mais bon j'habite en appartement donc ca devrait allé
Pas rapport au cabinet, je ne suis pas arrivé a trouvé d'information pour savoir si je devait faire un cab fermé ou ouvert .. ou 3/4 ....
Si quelqu'un pouvais m'eclairé ^^. Désoler si repost ...
Re: Yet another G5
Posté : 24 juil. 2006, 10:34
par denis
barnabe_42 a écrit :Plaque de preampli .. merci le tuto de Denis
C'est fait pour çà
DENIS
Posté : 24 juil. 2006, 10:41
par Skot
Tu peux peut être y aller pas à pas.
Tu commences ouvert et tu fermes 1/4 par 1/4, et puis il faut que ton haut parleur se rode de toute façon.
Je trouve que le SE manque un peu de graves, j'ai choisi de monter mon 2*12 en bass reflex dans un beau volume (environ 80 litres) pour compenser "naturellement".
Ca marche bien mais le son est moins "ouvert", tout dépend de ce que tu recherche.
Skot.
Posté : 24 juil. 2006, 10:58
par barnabe_42
Skot a écrit :Salut,
Skot.
Merci ben je ferais comme cela ... je cherche plus un son blues/jazz mais encore la tous est relatif, je n est jamais touché un ampli, encore moins une guitare electrique.
Donc va falloir faire beaucoup de test
