Page 1 sur 3
Ca marche !!!!
Posté : 02 août 2006, 22:36
par flamby
Salut à tous,
Ben ça y est .... Il fonctionne mon p'tit G5!!
Je suis trop content!
Sinon quelques questions:
- J'ai du souffle qui augmente lorsque je monte le volume. Que faire pour y remedier? (baffle pas top de 80W - 8ohm baffle guitare) C'est mieux avec style un celestion?
- J'ai essayer d'obtimiser mon cablage mais franchement c'est pas facile pour les croisement des fils. Y a t il des photos pour s'appuyer sur un cablage propre?
- Une question peut etre idiote
: La lampe V1 (la plus grosse!) chauffe énorme! Est ce normal?
- Pour la sortie ligne peut on la relier à un pc pour enregistrement?
- Pour avoir le numero de "construction": comment faire?
Et bé, ça fait beaucoup de question ça.....
Sinon merci encore pour cette initiative super et l'aide que j'ai eu pour le projet...
En gros: pour la reception du kit j'ai eu quelques soucis....
probleme sur les resistances qui n'avait pas les bonnes valeurs et absence du câble blindé et la moitié de la visserie ..... Rien de bien méchant, j'en ai eu pour 2euros50 de plus....Mais c'est juste pour signaler qu'il faut bien controler!
Ben a+
et merci encore
Flamby
Posté : 02 août 2006, 22:52
par blacksnake
Salut flamby
Pour le pb de souffle :
- les cables du transfo d'alim sont ils torsadés ?
- le tone stack est il cablé en blindé en partie ?
- les grilles de la 12ax7 sont elles reliées avec du blindé ?
- le chauffage est il torsadé vers les lampes ?
C'est V2 la plus grosse lampe, c'est tout à fait normal qu'elle chauffe ; c'est le courant dissipé qui se transforme en chaleur.
Pour un cablage parfait tu vas voir le tuto de Denis et tu pleures
Posté : 02 août 2006, 23:12
par flamby
les cables du transfo d'alim sont ils torsadés ? OUI
- le tone stack est il cablé en blindé en partie ? OUI
- les grilles de la 12ax7 sont elles reliées avec du blindé ? NON
- le chauffage est il torsadé vers les lampes ? OUI
Je vais aller voir pour le cablage de Denis!
Sinon pour le blindage, j'ai relier que d'un coté au point de masse le plus proche... Il vaut mieux tous les relier ensemble et après les amener à la masse?
A+
Posté : 02 août 2006, 23:24
par blacksnake
Pour les grilles tu appliques le même principe que le tone stack, cad un seul point du câble blindé va à la masse, sinon tu crées une boucle de masse.
flamby a écrit :Merci
De rien
Posté : 03 août 2006, 0:49
Oui c'est le but, mais il faudra une simulation de haut parleur sinon ça va etre un peu sec. Ou un plugin VST ou je sais pas quoi je suis pas un pro de la MAO.
Pour le nuémro, tu regardes le hall of fame, tu m'envoyes un MP avec la même mise en page, ça me fait gagner du temps. Et je l'insères quand j'ai 5 minutes.
Posté : 03 août 2006, 13:15
Bravo !
Si tu as une photo, elle sera la bienvenue !
Posté : 03 août 2006, 22:02
par flamby
Cool le tuto au Denis
Effectivement son cablage est super bien fait.... Le mien c'est plutôt au lance grenade
Je vais revoir tout ça !
Ben pour le MP McColson je m'en occupe dés que tout sera fini. Avec photos et tout.....
Merci encore
Flamby
Posté : 03 août 2006, 22:19
par flamby
Au fait ...
Je retrouve pas sur les photos du tuto de Denis le condensateur 22uF C1....?
Il ne faut pas le mettre?
A+
Posté : 03 août 2006, 22:23
Posté : 06 août 2006, 11:07
par denis
Oh, l'autre, hé !
En effet, j'ai ajouté ce condensateur après. Du coup, il est bien dans mon ampli, mais pas sur les photos.
DENIS
Posté : 06 août 2006, 15:03
pour la sotie de simul HP voici un petit schema pratique et efficace si ce n'est qu'il faut faire l'accordage soit meme
d'abord la résistance d'entrée est a faire correspondre a l'impédance de ton HP. et si tu laisse la résisttance ce filtre n'est a connecter que lorsque le HP est débranché, sinon il n'y a pas besoin de résistance c'est le HP qui en joue le role.
ensuite j'ai pris un transfo 110/9V 3VA mais tu peux trés bien prendre n'importe quoi de 1 a 5 VA en 220V avec une tension de sortie assez importance (mini 9V).
apres tu mets un potard en sortie (genre 10k a 47k et tu teste différentes capa a la place de 0.44µ pour avoir les aigus a ton gout, pas trop brillants, pas trop étouffés.
apres tu rajoute la capa de 4µ et tu testes différents valeurs pour avoir les basses a ton gout (pas trop boomy, ni trop seches).
pis c'est fini! il te faut juste un arsenal de capas de différentes valeurs pour pouvoir ajuster le son.
Posté : 06 août 2006, 18:37
Sympa, ce montage. Tu n'as pas parlé de la résistance en série avec le potar ... ?
Posté : 06 août 2006, 22:36
R sert surtout dans le cas du montage proposé, donc avec un transfo de rapport 1 : 1 et 16ohm de charge. dans ce cas la tension peut etre assez élevée au secondaire donc dépasser largement un niveau de ligne (env. 2V) mais si on prend un transfo réducteur de tension genre 220/12V il n'y a pas besoin d'atténuer le signal c'est le transfo qui s'en charge.
par contre la valeur de la capa au secondaire est beaucoup plus grosse que celle indiquée genre 22µ a cause du rapport de transformation.
Posté : 07 août 2006, 9:05
Oki, c'est clair. As-tu comparé le son avec un simul HP genre avec AOP ?
Posté : 07 août 2006, 10:35
Ouep, je reste toujours dubutatif quant à l'emploi d'un transfo d'alim comme transfo audio, mais il faudrait que je teste.
Pourquoi ne pas utiliser des petits transfos de ligne prévus à cet effet?
