Page 1 sur 3
				Ampli Bass 200
				Posté : 16 sept. 2018, 19:00
				par vinzouille
				Coucou
J'ai en tête de me fabriquer un ampli de puissance à lampe avec un double PP KT88, vous l'avez donc compris je compte faire cracher 200W de la bête.
Tout ça sur un chassis 19" 1U. Face avant : 2 Led (power et stand by), trois inter (power, stand by et ground/lift), et trois potards (gain entrée, volume et présence) et basta.
Face arrière : alim, sélecteur d'impédance, sorties Jack et speakon
Voici le schéma de la bête basé sur un HIWATT DR201
Je vais étudier le budget, mais je pense m'en tirer pour un bon billet de 600€.
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 18 sept. 2018, 21:31
				par Lemontheo
				Beau projet même si je pense que les 600 € risquent d’être dépassés...
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 20 sept. 2018, 13:17
				par vinzouille
				Tu as raison, je viens de faire la BOM, j'en ai pour 610€ !
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 20 sept. 2018, 18:17
				Beau projet !
610 euros c'est avec la visserie, fils etc...? Rien que les transfos ça doit calmer !
Je vais suivre ça !
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 20 sept. 2018, 18:26
				par vinzouille
Pour les transfos, l'alim 135€, OT 119€, la self 24€ et le BF 12,70€
Le Quad de KT88 : 143€
Tout ça chez Tube Town
Et j'ai un stock de 12AX7 et 12AU7 en NOS
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 20 sept. 2018, 21:19
				KT88 montées en horizontal n'est pas conseillé dixit les datasheets
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 20 sept. 2018, 22:09
				par vinzouille
				Non non, elles seront montées normalement, à la verticale.
Je monte jamais en horizontal
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 10:28
				Alors le rack ne peut pas faire 1U de haut, il faut au minimum 3U
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 10:35
				par vinzouille
				Les transfo, self et tubes seront montés sur le châssis, l'électronique sera à l'intérieur. comme un montage classique mais rackable. la hauteur du tout fera 4U dans un rack.
Pour info je cherche un vumètre pour l'entrée.
Je viens de faire un aperçu des faces avant et arrière
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 15:11
				Tu en trouveras chez Audiophonics entre autres.
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 15:22
				par vinzouille
				Merci, par contre le rétroéclairage est en 12V, ça peut le faire en 6,3V ?
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 18:30
				Mets une diode 1N4007 en série avec ta led sur le secteur, sinon elle ne supportera pas le reverse voltage
La led de stand by est astucieuse mais l'inter va vite morfler, il te faudrait un 1000Vdc de tension de service d'autant plus qu'on l'utilise à chaud
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 19:19
				par vinzouille
				Ah oui, j'ai oublié la diode en anti parallèle, je corrige merci.
Pour l'inter stand by, je ne connais pas la tension max, il ne l'indique pas sur Tube Town :
https://www.tube-town.net/ttstore/Inter ... :5412.html
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 19:57
				Ce petit interrupteur n'est pas conçu pour être utilisé comme un interrupteur de standby. Je te conseillerais de prendre un gros dpdt comme le apem dpdt chez TT.
				Re: Ampli Bass 200
				Posté : 23 sept. 2018, 20:14
				par vinzouille
				effectivement, je vais prendre le DPST pour le power et le DPDT pour le stand by. Et puis ils rentrent bien dans le châssis
