Page 1 sur 4
[ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Posté : 09 mars 2019, 16:21
Salut à tous,
Dans la lignée des expérimentations du moment, et en me basant sur le travail de Lemontheo, voici un petit
module d'alim pour générer une tension HT à partir d'un 12V DC.
J'ai cherché la simplicité au maximum, donc :
- la tension de sortie est fixe (déterminée par R2 et R4 uniquement)
- entrée et sortie se font sur borniers à vis standards
- tous les composants sont traversants et relativement faciles à trouver
Le
schéma actuel est prévu pour sortir 25mA sous 300V DC, j'ajouterai bientôt un petit tableau de valeurs pour différentes tensions de sortie, histoire que chacun puisse adapter à sa sauce.
À noter que j'ai mis sur le github un
tableur permettant de calculer les valeurs de certains composants en fonction des tensions d'entrée et sortie, ainsi que du courant demandé, vous allez voir c'est assez simple au fond
Re: [ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Posté : 09 mars 2019, 18:17
par Lemontheo
Bien joué Arnaud !
C'est une super base!
Posté : 09 mars 2019, 19:15
Thanxs!
Posté : 09 mars 2019, 23:46
par Lemontheo
Après, une résistance de 0,22R, c’est pas facile à trouver...
Il y a
ça, mais c’est par multiple de 10....
Posté : 10 mars 2019, 13:28
Yep, j'avais aussi vu
ça, et surtout, à l'unité
chez banzai
EDIT: petite mise à jour du
schéma, qui intègre maintenant un petit tableau avec les valeurs de composants pour différentes tensions d'entrée (12 et 24V) et de sortie (230 et 300V).
J'en ai profité pour fignoler le routage, et commandé quelques PCB dans la foulée, croisons les doigts pour que je ne me sois pas chié quelque part
Posté : 10 mars 2019, 23:39
Et pour la self tu la trouves où le plus facilement ?
Posté : 11 mars 2019, 21:14
On en trouve sur eBay, mais le mieux, c'est
chez RS, comme pour le reste des composants d'ailleurs...
Je me suis fait une commande hier, je tacherai de vous préparer une BOM avec toutes les références dans la semaine
EDIT:
Ayé, les BOMs sont
dispos ! Il y a une version
CSV "classique", et un version
HTML un peu plus sympa
Posté : 11 mars 2019, 23:47
C'est top la BOM !
J'ai hâte de voir ça terminé !
Posté : 15 mars 2019, 10:33
par Tony
Très chouette ce module.
Si je comprend bien, c'est dans la même veine que ce module Tubetown mais en plus puissant ?
https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :6163.html
Quelle doit être la puissance mini de l'alim 12V qui alimente ce montage ?
Posté : 15 mars 2019, 13:57
C'est l'idée oui, un peu plus puissant, et surtout plus "moderne" dans sa conception puisqu'il utilise un chip spécialisé pour la conversion DC/DC.
Posté : 27 mars 2019, 18:04
Tu l'as trouvé où ton model 3D pour la self murata ? J'arrive pas à trouver la même !
J'ai pas ouvert la datasheet du chip, est-ce qu'il y a des contraintes de distantes entre les broches de la puce et des condensateurs ? Car je suis en train de faire le pcb tube du préampli et j'ai repris ton deisgn pour créer la HT (mais certains composants on dû être déplacés).
Posté : 27 mars 2019, 19:56
McColson a écrit : 27 mars 2019, 18:04
Chez
Murata, en passant par
Digi-key (qui ont le bon gout de proposer des liens vers les modèles 3D pour un certain nombre de leurs composants, dans la section
Mfg CAD Models).
Non, je n'ai rien vu de tel.
Posté : 27 mars 2019, 21:11
Merci pour les infos !
Posté : 30 mars 2019, 17:15
Ça y est, les PCBs sont arrivés !
Je me suis donc attelé immédiatement au montage, et... Rien ! Enfin si, une tension de sortie de l'ordre de 12V baissant rapidement, un sifflement aigu s'atténuant très vite... À chaque essai, je coupe donc l'alim immédiatement, je change des composants, bref, je galère... Puis un autre essai, où je suis un peu plus long à couper l'alim... Et PAF ! Un condo qui pète !
Il s'avère que j'avais :
- inversé les 2 condos de filtrage (le 470µ/35V était à la place du 4.7µ/350V, et vice-versa)
- monté les 2 condos à l'envers
Bon, qu'à celà ne tienne, je récupère un maximum de composants, je monte un nouveau PCB, et là, ô joie, tout fonctionne
J'ai une tension de sortie de 306V (pour 300V théoriques) qui reste stable jusqu'à une conso de 15mA environ, ce qui est plus que suffisant et valide donc le design
Pour la petite info, je les ai fait faire chez PCBWay, qui fait les 5 PCBs gratos pour les nouveaux clients, le tout revenant donc à 6$ (les frais de port, quoi).
Posté : 30 mars 2019, 17:24
J'ai une question con (comme d'hab) : tu comptes prendre le 12V où au fait? Parce que les alim de pedal board, c'est 9 ou 18V en général; donc ça serait bien de coller aux standards, non? Bien entendu, avec 18V on peut se démerder du 12V, mais avec du 9V il faudrait peut-être envisager un doubleur de tension en amont puis voir à réguler à 12V.
