Salut à tous. J'ai laissé mon projet de côté un moment (paternité oblige) mais je m'y replonge de plus belle.
Je sollicite votre aide pour éclairer ma lanterne:
J'alimente les filaments des 12 AX7 en continu à 12.6V. SI je ne me trompe pas je ne dois pas câbler le 9 mais que 4 et 5. Mais comment au juste? J'ai un gros doute.
Merci d'avance!
Chauffage en continu eclaircissements SVP!
- oca
Salut francoix,
Si tu alimente en 12.6 V, les filements seront utilisés en série,
et il faudra donc effectivement laisser la patte 9 non connectée, et mettre un côté de l'alim sur la patte 5 et l'autre côté sur la patte 4
comme cela tu auras 12,6V entre la 5 et la 4, donc comme on est en série,
6.3V entre la 5 et la 9 et aussi 6.3V entre la 9 et la 4
![Image](http://www.coherentaudio.com/basingDiagrams/9A.jpg)
A+
A+
Modifié en dernier par oca le 14 sept. 2006, 15:20, modifié 1 fois.
