G5 à partir de récup' (radio à lampe Phillips et autre)
Posté : 20 sept. 2006, 17:30
Je me lance donc dans la fabrication d'un petit ampli lampe, dans le chassis de ma radio phillips. Le début de l'histoire est là-bas :
=> viewtopic.php?t=551
L'idée c'est qu'il me coute le moins possible, tout en ayant un ampli gratte (j'en ai pas encore, chez moi, et ca commence a manquer...).
Je pense utiliser :
*Le chassis avec le boitier, la déco, etc...
*Les supports de lampes
*Quelques lampes (notamment la redresseuse EZ80, et si possible une pour préamp et une pour la puissance. A voir, ca... Sinon au pire j'acheterais une 12AX7 et une EL34)
*Le transfo de sortie et le HP
*Le transfo de l'alim, les interrupteurs, 2 potards déja installés, etc...
Bref, je pense que le cout final sera assez bas. C'est le but...
Pour l'instant, je vide la bete, j'étudie ce qui est récupérable, etc...
La tension de chauffage est de 7v (ac), ca vous parait bien ? Je connais pas trop la fiabilité de mon multimetre dans le domaine AC...
Si j'ai le temps je monterais aussi toute l'alimentation, ca sera déja ca de fait et je pourrais allumer les lampes. On réfléchira ensuite sur l'adaptation sur les lampes que j'ai dispo, ou l'achat de lampes...
Ma plus grande inquiétude pour l'instant c'est si je dois changer le transfo de sortie et/ou le HP...
Je pense utiliser :
