Calcul de transfo en série (En cascade)
Posté : 01 oct. 2022, 21:06
				Bonsoir à tous
J'ai un petit problème pour trouver un transfo 85V ou 90V / 0,02A...
Du coup je me suis dit, je vais mettre 2 transfos moulés en série, donc 230V/12V pour le premier dans un 30V(2x15V en série)/230V ce qui me donne en théorie 92VAC en sortie...
Reste la puissance, le premier transfo doit encaisser les 1,8VA (90x0,02) mais le second combien par enroulement ?
Y-a-t'il un jolie calcul ((avec les pertes) pour peaufiner la puissance des transfos en fonction de la tension et du courant de sortie ?
Une autre solution serait peut être d'envisager un tripleur de tension 30V vers 90V
merci par avance pour toutes pistes (Je patauge dans ce genre de calcul)
Manu
PS: Le but est de réaliser cette alimentation.
Manu
