BLACKSTAR ARTIST 15 réglage bias
warteko
Message non lu par warteko »
Hello, juste une info à propos de cet ampli.
On m'en a confié un pour retubage, et en l'absence de schéma c'est navigation dans le brouillard... il y a bien des tubes, mais aussi plein de cms et transistors. Bref une fois monté deux 6L6 neuves, je repère deux potars libellés "bas" et "balance". Cool me dis-je, et que j'enquille les bias probe et grâce au "tube bias calc" de l'excellent Rob Robinette je vais pour régler... mais rien ne bouge, les deux tubes consomment chacun 11 mA à peine, quelle que soit l'action sur les potars... il doit y a voir un système à base de silicium qui gère le zinzin et qui déconne, mais au moins en cas de panne visiblement on passe en sécurité à faible polarisation, me dis-je dans ma Ford intérieure.
Ne pouvant donc améliorer, voyons ce que ça donne au scope, et que je te balance le général BF en entrée. Courbes super, étonnant pour un bras aussi froid. Comment se fesse ?
Et alors je constate que :
TANT QU'UN JACK N'EST PAS CONNECTE DANS L'ENTREE,
le bias est forcé à 11 mA, mais dès qu'on insère un jack le bias s'établit et les potars de réglage jouent leur rôle. Je règle donc à 55 mA pour 370V de V ak, et roulez jeunesse !
C'est bon à savoir, autant en informer la communauté des bidouilleurs de tubes.
#blackstar
#bias artist 15
#faut insérer un jack dans l'entrée
#c'est con ces boîtes qui refusent de te fournir un schéma on nous prend pour des billes
Onc' Warteko
Re: BLACKSTAR ARTIST 15 réglage bias
Dr. Nonosse
Curieux en effet
Blackstar Bias Procedure.pdf
(218.22 Kio) Téléchargé 416 fois
warteko a écrit : 23 févr. 2023, 12:34 #c'est con ces boîtes qui refusent de te fournir un schéma on nous prend pour des bille
Onc' Warteko
C'est pour ne pas qu'on sache que certains de leurs amplis à lampe ont un PI à FET ;-)
bilbo_moria a écrit : 24 févr. 2023, 14:19 Blackstar Bias Procedure.pdf
Onc' Warteko
Super ça merci bilbo !
