Je viens vous partager mon dernier montage, c'est un 100W basé sur le schéma du Mark 2C+ mais avec une bonne quantité de modifications dont une double EQ
Il fonctionne vraiment bien à un seul détail que je n'ai pas pris en considération lors de la conception du PCB... un possible rayonnement des bobines relais, je vous explique:
Il n'y as presque "aucuns souffles" je mets des guillemets car ça reste ultra high gain quand même mais pour moi c'est très silencieux, sauf quand j'alimente le rail des relais, un buzzzzz apparaît, j'ai essayé un peu comme avec les filaments de référencer l'alternatif avec des 100ohm ça fonctionne mais ça atténue juste un petit peu genre max 30% max et en prime on entend désormais les pocs arrrr est ce possible que les bobines rayonnent ?
J'ai essayé de coller des feuilles de cuivre autour des relais puis de les relier à la masse mais c'est comme pisser dans un violon
Je me demande si il ne vas pas falloir les dessouder et le surélever
Je vous montre quand même ce que ça donne, je précise que je n'ai pas peaufiner au maximum le câblage encore
Dernière version:
HQ: https://i.postimg.cc/rqY2nPPh/Sharp-Amp-V6.png
PCB de Puissance:
HQ: https://i.postimg.cc/NBMNJjvc/Bottom-PW.png
HQ: https://i.postimg.cc/0PBVL19J/Top-PW.png
Préamp:
HQ: https://i.postimg.cc/HHPKCy2x/Bottom.png
HQ: https://i.postimg.cc/L2cbJFGF/Top.png
ANCIEN:
Alimentation:
GRAND FORMAT: https://i.ibb.co/N6vrbYz/Alim.png
Ampli:
GRAND FORMAT: https://i.ibb.co/xzfTFgy/Preamp.png
Les PCB:
GRAND FORMAT: https://i.ibb.co/zP6PgS0/6-L6-GC-PCB.png
GRAND FORMAT: https://i.ibb.co/74gZDkW/PCB-bot.png
GRAND FORMAT: https://i.ibb.co/m4zx0JC/PCB-top.png
Je vous remercie pour votre aide,
Bonne soirée
Alexis
