Tutorial réalisé par strato94, Merci à lui !
Le transformateur de sortie est destiné à adapter l’impédance de sortie de l’amplificateur audio à tubes (haute impédance) à son haut-parleur caractérisé par une basse impédance. Le montage présenté dans cet article permet :
– De sélectionner l’impédance d’entrée du transformateur de sortie (2,5K ou 5K) au moyen d’un switch bipolaire et permettre ainsi l’utilisation de plusieurs lampes de puissance différentes (6L6, EL34, EL84, KT88…), Inverseur bipolaire de puissance à levier (1.60 euros réf. 70.5785-4 Selectronic)
– D’adapter l’impédance de sortie aux différents haut-parleurs ou caissons disponibles sur le marché (4 Ω ,8 Ω et 16 Ω), grâce au commutateur rotatif usuellement appelé « roto contacteur », Commutateur rotatif 4 pôles / 3 positions (2.90 euros réf. 70.0265 Selectronique)
– De protéger l’OT (transformateur de sortie) lors d’un oubli de câblage HP, en utilisant une résistance de charge de 8Ω/25W (très pratique pour les têtes d’ampli). Résistance 8 Ω /25W en boitier dissipateur type RH25 (4 euros environ)
Chacune des trois modifications étant indépendante, vous pouvez choisir de faire l’une ou l’autre.
