Comme j’adore bricoler et que j’ai pas trop de sous, j’ai décidé il y a peu de temps de me fabriquer une insoleuse plutot que de la payer 100euros !
LES FOURNITURES :
En contre plaqué de 10mm découpé chez Leroy Merlin : (4-5euros)
– 2 plaques de 40*30cm pour le fond et le couvercle
– 2 plaques de 28*10 cm pour les petits côtés
– 2 plaques de 40*30 cm pour les grands côtés
– 2m de tasseau en pin de 1,8cm par 0.8cm ou mieux de 2*1cm
– 1 plaque de verre de 4mm d’épaisseur de 37.5*28.5cm (en théorie 38*28cm mais la découpe du verre est parfois hasardeuse et il vaut mieux prévoir un peu en dessous pour éviter les ennuis que j’ai eu) : 4euros
– 3 tubes UV de 8W de 300mm chez Selectronic (3*6.50€ = 19.50euros)
– 3 transfos ballast (3*5.90euros = 17.7euros)
– 3 starters universel (3*0.90euros = 2.70euros)
– fils monobrin chez Leroy Merlin
– 3 supports starters
– 6 supports de tubes UV adéquat (diamètre du tube de 16mm)
– 1 interrupteur bipolaire
– un cordon secteur
– Fermoir et charnière
En tout on en as pour environ 50 euros, vous pouvez aussi faire les monstres comme moi pour récupérer des transfo ballast sur les vielles rampes de fluos de salle de fêtes ou d’école, vous économiserez alors quelques euros !
Vérifier que les ballasts ne soit pas trop puissants par rapport aux tubes sinon ils ne feront pas long feux : il faut donc des ballasts de 8 ou de 11W max. pour des tubes de 8W.
LA CONSTRUCTION :
On confectionne la boite en clouant ou vissant sur le fond les 4 cotés :
On fait le couvercle en faisant le tour avec du tasseau :
On cable les tubes UV avec les starters et les ballasts, on peut pour augmenter la réflection des UV mettre une feuille d’alu sur le fond de la boite :
Voici le cablage :
Rajouter juste un interrupteur bipolaire chopper sur une alimentation de pc pour le cordon secteur.
Pour mettre la plaque en verre, metter deux tasseaux à l’intérieur à environ 5mm du bord sur la largeur de la boite, et déposer la plaque en verre dessus. Vous pouvez aussi faire un petit trou sur le coté de la boite pour permettre de récupérer la vitre plus facilement.
Coller ensuite une épaisseur de mouse à l’intérieur du couvercle, ça permettra de bien appuyer le typon et la plaque sur la vitre. (la mousse provient d’un matelas en mousse récupérer pedant les monstres.
On pose les charnières puis les fermoirs et voilà le travail !
BILAN :
Les plus :
– Moins cher qu’une du commerce
– Facile comme montage
– Efficace, pour les circuits imprimés de faible dimension. 3 minutes d’insolation suffisent.
Les moins :
– C’est pas encore le modèle double face.
– On aurait pu utiliser des tubes plus puissants (15W) mais cela aurait augmenter de bcp la taille de la boite
