Il faut du matos de plombier du ruban teflon, et 2 joints cartonnés (diam. int.10 mm). en tout il y en a pour 30secondes de bricolage et le résultat est bien.
1- enrouler une bonne dose de teflon a la base de filetage du jack
2- mettre une rondelle sur le filetage
3- mettre la prise jack en place
4- mettre la deuxième rondelle a l’extérieur du chassis
5- viser l’écrou de la prise jack
(6- eventuellement vérifier a l’ohm-mettre qu’il n’y a pas de conduction entre la masse du jack et le chassis)
bonne bidouille
Charpy.
