voici un schema qui permet simplement de faire un simili de redresseuse avec un switch pour choisir le mode de redressement : silicium (diodes normales) ou tubes pour profiter du Sag de l’alim.
Avec les valeurs indiquée le résultat doit s’approcher de d’une EZ80 et pour simuler une EZ81, prendre une résistance de 100ohm environ. Pour la construcion il vous faut :
– un vieux tube noval HS a casser pour récupérer le culot
– 2 diodes 1n4007une résistance (100 ou 220 ohm)un tube en plastique
– un peu de résine époxy type “répare tout”
en option :
– 2 condensateurs céramique (entre 1nF et 100pF)
– un switch miniature
Ensuite on assemble tout en prenant garde à l’ordre des broches du culot : regarder le culot par dessous pour avoir l’ordre des broches de 1 à 9 en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre en partant de l’espace. En images :
Une fois la résine durcie, on remplace sa redresseuse par le montage et puis on voit ce que ca donne. Comme je n’ai pas de redresseuses dans mes amplis je ne peux pas encore vous dire ce que ca vaut par rapport a un vrai tube! 😥 (la réponse la semaine prochaine sur le forum)
Auteur : Charpy
