Sélecteur d'impédance HP sur Mi60 / chauffe Marcel!
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
BertZ
Message non lu par BertZ »
Salut les Miistes,
j'ai deux-trois questions au sujet de mon nouveau copain Mi60 stack.
- j'ai vu sur une photo du net un Mi60 équipé d'un sélecteur d'impédance 4-8-16 Ohms.
Est-ce que c'est une modification qui n'altère pas l'ampli, est-elle facile à faire (faire)? Et sinon, brancher un cab 4 Ohms (en l'occurence un Fender 4x12" Bassman 100) sur la sortie (qui est en 8 si j'ai bien compris), c'est mauvais?
- Par ailleurs, en jouant pas fort, atténuateur sur 1, il chauffe comme un bon ("poêle à bois" comme vu dans les commentaires). L'aération arrière est-elle suffisante pour le refroidir? Cet ampli n'ayant pas de grille au-dessus comme ses concurrents anglais, je me demandais s'i n'était pas préférable de lui apporter de l'air frais (et d'évacuer le chaud)...
- Et enfin, j'ai trouvé le bourdon du cab après avoir réussi à enlever les 16 vis fendues (une saleté!) et démonté les HP: çà vient du Celestion G12H 30W 16ohms(no back!?) du bas, il semble que la bobine frotte. Est-ce que çà vaut le coup de le remembraner? Sinon, je pensais lui mettre une paire de SoundCity/Fane 50W 16 ohms à la place des Celestions. Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos retours. :banane:
Bert
Re: Sélecteur d'impédance HP sur Mi60 / chauffe Marcel!
Non et oui si tu sais souder.
Plus ça ventile, mieux c'est.
Est-ce que ça vaut le coup de le remembraner?
Je ne crois pas que ce soit un HP collector, mais pourquoi pas ?
Qu'en pensez-vous?
C'est plutôt à toi de nous dire ce que tu en penses une fois que tu les auras montés et essayés !
Heu, t'as une idée de quand il date ? Parce que si j'en crois les codes AE 7 il est du 7 janvier 1972... Donc certainement un cône pulsonic ! Si les autres sont pareils, soigne-les précieusement !
Regarde si si as un code dans ce genre sur la membrane :
102/3 or 102 3
T1873 G12H Ceramic 15 Ohm 3423 coil, H1777 cone, 417 susp, no cover
BertZ
Salut Rimlock,
merci pour ta participation!
Dans le cab Mi60G, il y a la date: 13mars1972.
Je n'ai pas pensé à chercher les codes de membranes, c'est con, je vais devoir tout redémonter tiens!
Et qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaires les Pulsonic? Du coup, c'est pour çà le "no cover".
Merci!
Bert
BertZ
Et merci à Pote Gui pour son avis aussi!
Pulsonic, c'est le plus pourri de chez Celestion ! Je te les rachète pour 100 balles :groupe:
. :jsor:
