Reverb
Re: Reverb
bilbo_moria a écrit : 11 mars 2021, 8:01
Quant au match RV Vs RA, les 2 sonnent bien, la RV un poil plus douce, la RA un peu plus ouverte et un peu plus d'aigus (sans être agressive), et j'aime bien quand ça scintille un peu (mon côté midinette qui aime ce qui brille)
Bref, ma préférée est celle-ci :
Ah Bilbo, ton raffinement m'éblouit :dance:
Si je comprends bien , pour moi qui dispose du clone TT de la 6G15 ,j'aurais tout à gagner à changer le tank pour une TAD RV ou RA alors ? Ce serait plutôt une RA car la 6G15 possède un réglage d'aigus dont je me demande pourquoi on ne le trouve pas plus souvent d'ailleurs car il apporte vraiment des variantes intéressantes dans les tonalités réverbérées.
EDIT : En matière de sources pour les tanks, j'avais racheté à A-waï il y a quelque temps un tank Ze = 800 ohms qui me semble d'un age héroïque étant estampillé made in USA :
Qu'en pensez-vous ?
Re: Reverb
Qu'en pensez-vous ?
Que ça ferait un chouette barbecue une fois débarrassé de ces inutiles ressorts :mrgreen: Nan mais sérieux, je ne sais pas : faut essayer, voilà tout !
Sinon, bilbo m'ayant mis l'eau à la bouche, j'ai commandé les deux tanks de reverb sus-cités, qui ont suscité (!) chez moi la curiosité. Je vous ferai un retour à l'occasion.
Re: Reverb
Les "vrais" Accutronics USA sont incomparables par rapport aux RI ! Il y a eu deux sites : Geneva puis Cary. Les toutes premières étaient sous la marque Gibbs à Janesville.
Re: Reverb
Merci Rimlock pour ces précisions. Je crois que je vais me monter une réverb autonome de type 6G15 avec ce tank made in USA, A-wai m'ayant aussi vendu le transfo adapté.
Re: Reverb
Pote Gui a écrit : 11 mars 2021, 17:17
Qu'en pensez-vous ?
Dans l'idéal, il faut les 3 pour comparer :
- Celui "std" de chez TT (sauf si bien sûr tu as un ampli déjà équipé avec)
- Le RA et le RV de chez TAD.
Tu nous diras si tu trouves une différence et laquelle a ta préférence ;-)
Avis perso : je n'aime pas trop les 6G15, je préfère de loin la reverbe d'un Blackface, curieux ... (en même temps, on s'en fout)
Re: Reverb
Ouaip, maintenant que j'ai les trois modèles (TAD, Accutronics, MOD), je vais pouvoir comparer !
Sinon, perso je préfères la 6G15 que les reverb embarquées BF. Simplement parce que ça a tendance à adoucir le son globale de l'ampli (et je suis plutôt fan des son ronds et chauds). Aussi parce que c'est moins violent comme effet, avec la possibilité de mixer dry et wet, plus un réglage de tone.
Re: Reverb
Ah ah, ok pour la 6G15. Tu nous diras si tu notes une différence entre les TAD et les autres !
Re: Reverb
bilbo_moria a écrit : 13 mars 2021, 9:07
on s'en fout ? Que non ! :non:
L'explication lumineuse est ici . C'est un article de Dave Hunter/Richard Kuehnel qui fait un tableau complet des deux différentes reverb Fender . Il donne même un sketch LTSpice pour simuler la double AT7 en driver !
Pour résumer si vous n'avez pas le temps de lire :
6G15 = surf + rockabilly
Blackface reverb = country, rock, and jazz
https://www.ampbooks.com/mobile/classic ... ts/reverb/
Re: Reverb
Ah ben merci pour le résumé parce que grosse flemme là... Bon par contre Neil Young s'il a fait de la country a aussi fait du rock, donc bon : on fait un peu comme on veut du moment où on aime !
Re: Reverb
Ah, merci JPTrol pour le lien vers l'article !
Je ne dois pas être super-surf comme mec, alors :mrgreen:
Re: Reverb
Le problème de la reverb embarquée c'est que l'entrée est derrière le volume... Donc si tu as un ampli (très) puissant, en jouant à 1.5 tu n'as pas assez de jus en entrée de reverb et il faut pousser le potar plus loin et ça rapporte du bruit... Là, je teste un Quad Reverb master vol (un twin en 4x12 ! ) et je pensais que la reverb avait un probleme... 2 au volume et 10 à la reverb... En fait on n'entend bien la reverb qu'avec le volume à 5 :banana: Et on est pas loin des 100 dB :crazy
Le Vibro-King custom embarque carrément une "6G15" dans son circuit !
https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... ematic.pdf
Re: Reverb
Ouais, pas faux ...
