Encore une question d'impédance
Dr. Nonosse
Après quelques recherches sur le forum et le net il me reste une interrogation sur le choix de l'impédance du HP de mon futur joujou.
J'ai bien vu le magnifique tuto sur le sélecteur d'impédance primaire et secondaire sur la page tuto du site:
https://www.projetg5.com/tutoriaux/ajou ... impedance/
Et donc je vais installer ça. Mais pour moi reste une grande question:
Je pense installer un mono HP de 12 pouces marque emminence (oui encore un Governor, peut -être un canabis rex, j'hésite.....) or celui ci est dispo soit en 8 soit en 16ohm.
Vu que notre transfo de sortie permet les deux, quid de la différence? est-ce que le choix de l'un plutôt que l'autre apporte quoi que ce soit?
:mur:
Re: Encore une question d'impédance
Tiens, tu pourras commencer à te faire une idée : https://www.jensentone.com/specification-sheet/38
Perso, je ne considère l'impédance du HP que du point de vue du transfo de sortie et des possibles combinaisons de HP afin d'obtenir l'impédance souhaitée.
Dr. Nonosse
Oui donc en gros kif kif sauf (dans le cas de ce Jensen) une plus forte puissance dans les basses pour le 16 ohm. J'ai bon?
Je ne vois pas de "plus forte puissance dans les basses" perso ...
C'est un graphique qui exprime le SPL (Sound Pressure Level) en dB en fonction de la fréquence. Et le 8 ohm est légèrement plus fort dans les basses tandis que le 16 ohm est plus fort dans les aigus. Mais globalement, c'est kif-kif !
Dr. Nonosse
Oui je parlais de puissance acoustique. Pis le 8 ohm c'est le rouge donc par exemple à 90 hz on est à environ 77 db SPL pour le 8 ohm et 87db pour le 16 ohm (courbe bleue) :wink:
ha mais non tu as raison la courbe du bas c'est l'impédance..... :boulet:
warteko
Message non lu par warteko »
Exact attention deux courbes, impédance et SPL ! Super, le graphique s'anime quand on passe le curseur dessus.
A 90 Hz on a respectivement :
96,37 dB @ 8 ohms
96,71 dB @ 16 ohms
