[NEW] G5 15th Anniversary
Re: [NEW] G5 15th Anniversary
Il n'y a pas de question idiote, il n'y a que les idiots qui ne posent pas de questions
McColson a écrit : 14 févr. 2023, 15:06 Il n'y a pas de question idiote, il n'y a que les idiots qui ne posent pas de questions![]()
+1bilbo_moria a écrit : 15 févr. 2023, 13:20McColson a écrit : 14 févr. 2023, 15:06 Il n'y a pas de question idiote, il n'y a que les idiots qui ne posent pas de questions![]()
EDit : pour continuer sur quelque chose de pas idiot
(cliquer pour zoomer)
Whaoo quel boulot !
Bravo !
Pour faire avancer le projet, voici quelques idées/retours :
- Je pense qu'il faudrait partir sur le G5 sans réverbe pour bâtir le layout. Donc avoir les barettes alignées jusqu'au master en gros. Et ensuite placer la réverbe et le tremolo.
- Remodifier le PCB tremolo pour qu'il soit très compact et prenne en gros la largeur des deux potars du tremolo. (je veux bien m'en charger). Je pense qu'en prenant un 250K lin type fender avec bracket, on peut se passer de fixation du pcb et faire qq de très compact. Idéalement max 70mm d'emprise sur la façade.
- Idem pour le PCB de la réverbe. Max 105mm de largeur d'emprise sur la façade
- En couplant les R-C de cathode, on peut faire plus compact encore sur la barrette à cosses.
- Revoir le PCB de l'alimentation pour orienter les sorties et les entrées afin de faciliter le câblage de A+, B+. Et réfléchir par rapport au transformateur d'alimentation (Vis du PT pour le PCB ?)
Questions / to do list :
- Tu as choisi quoi comme entraxe pour les potar ? pour les chicken head, il faut prévoir 35mm d'entraxe. Peut-on mettre tout le monde sur la face avant, où faut-il passer le level du send sur la face arrière ?
- Penser au cablage du 6.3V.
Bravo !
OK pour la version de base mais avec les barrettes alignées les PCB ne passent plus. EDIT : j'ai parlé un peu vite. Je regarde pour voir si au chausse-pied ça passe ou pas. EDIT 2 : ça passeMcColson a écrit : 22 févr. 2023, 0:54
C'est déjà le cas : il fait 61 mm de longueur et 49 de largeur- Remodifier le PCB tremolo pour qu'il soit très compact et prenne en gros la largeur des deux potars du tremolo. (je veux bien m'en charger). Je pense qu'en prenant un 250K lin type fender avec bracket, on peut se passer de fixation du pcb et faire qq de très compact. Idéalement max 70mm d'emprise sur la façade.
C'est déjà le cas : elle fait 103 mm de longueur et 52 de largeur- Idem pour le PCB de la réverbe. Max 105mm de largeur d'emprise sur la façade
De plus pour les deux PCB j'ai fait les concessions nécessaires pour les intégristes du PTP qui voient des capas parasites entre les pistes/pastilles : choix de pistes larges et d'écartements idem
J'ai pensé que ça faisait moche dans la mesure où on a de la place car je ne pense pas que l'on puisse fixer les capas de filtrage d'alim sur les plaques disponibles où l'intervalle est de 6 mm.- En couplant les R-C de cathode, on peut faire plus compact encore sur la barrette à cosses.
Il faudrait donc inverser le sens de la distribution en gardant celle-ci en guirlande.- Revoir le PCB de l'alimentation pour orienter les sorties et les entrées afin de faciliter le câblage de A+, B+.
La carte est plus grande que le transfo. Il faudrait fixer le transfo en premier.Et réfléchir par rapport au transformateur d'alimentation (Vis du PT pour le PCB ?)
J'ai choisi ici sur le schéma 28 mm. Sur un 1444-30 il est impossible de mettre 11 chicken head en face avant . En revanche les chicken head mini passent très bien ( je les utilise sur mon proto qui est de la même largeur )Questions / to do list :
Il faut mettre tout le monde sur la face avant. Surtout laisser le level du send aussi car sa fonction principale est le volume final qui donne la caractéristique du son de l'ampli : on s'en sert en permanence et bien plus souvent que du master !Peut-on mettre tout le monde sur la face avant, où faut-il passer le level du send sur la face arrière ?
C'est fait ici :- Penser au cablage du 6.3V.
Comme j'avais prévu hier, je me permets EXCEPTIONNELLEMENT .. un double post
Voici le layout avec les plaques alignées (cliquer pour zoomer / télécharger)
EDIT : Il faut maintenant revoir le PCB de la carte alim pour faire la rotation de la distribution dans l'autre sens.
Bon maintenant je me permets, mais alors là , vraiment EXCEPTIONNELLEMENT , un triple post
Voici la proposition de layout pour l'ampli toutes options avec les 3 cartes alignées et l'utilisation de la plaque 24 cm de 2 x 30 cosses toujours dispo chez TT :
(cliquer pour agrandir, télécharger)
La carte alim a été modifiée comme convenu.
Une petite question pour éviter le quadruple post à jptrol:
En étudiant le schéma de la partie trémolo, on constate que le potentiomètre RVt2 et la sortie du VTL5C1 forment un ensemble isolé du reste de la carte trémolo (que l'on remplace par R15 en l'absence de trémolo et qui s'insère donc en réalité dans la partie préampli du G5); isolé à l'exception toutefois de la masse.
J'aurais tendance à considérer que la masse à utiliser pour ces deux composants est donc celle du préampli (Gnd D+) et pas celle du trémolo (Gnd E+) et que la liaison entre les deux (entre les pattes 1 et 3 de U1 sur le schéma) est assurée sur la carte d'alimentation d'où partent toutes les masses; autrement dit, que ce bloc se connecte sur le préampli aux bornes (à la place) de R15.
Ne risque-t-on pas (dans le cas du layout avec la masse sur Gnd E+) de ramener sur le préampli des parasites collectés sur la liaison au footswitch du tremolo (par exemple) ce qui ne serait pas le cas - me semble-t-il - en séparant les masses ?
Faut-il pousser aussi loin le concept de la masse en étoile ?
Je suppose que c'est du chipotage et que ça n'a aucune conséquence réelle ?
Merci, dilet, pour la perche !
C'est une remarque judicieuse : en effet en principe j'aurais dû séparer la masse de la LED de l'opto de celle de la LDR et affecter cette dernière à GND D+. Mais on a là une carte en option sur laquelle il aurait fallu ramener les deux masses ( D+ et E+) : il était plus simple de n'en ramener qu'une seule , celle de la sortie filtrée dédiée aux options Gnd E+En étudiant le schéma de la partie trémolo, on constate que le potentiomètre RVt2 et la sortie du VTL5C1 forment un ensemble isolé du reste de la carte trémolo (que l'on remplace par R15 en l'absence de trémolo et qui s'insère donc en réalité dans la partie préampli du G5); isolé à l'exception toutefois de la masse.
En réalité comme tu l'as compris les masses sont vraiment proches l'une de l'autre et on peut pratiquement utiliser l'une comme l'autre sans incidence qui serait par exemple liée au footswitch . On a poussé loin le concept de masse en étoile parce que ça ne coûtait absolument rien de le faire et que c'était plus clair dans la continuité de notre logique.Ne risque-t-on pas (dans le cas du layout avec la masse sur Gnd E+) de ramener sur le préampli des parasites collectés sur la liaison au footswitch du tremolo (par exemple) ce qui ne serait pas le cas - me semble-t-il - en séparant les masses ?
Note aussi que les layouts suivant les configs ( avec/sans reverb ou tremolo) seront adaptés .
Merci pour ta remarque et ton intérêt
Bah moi je commence à trouver ça très sexy ! Bravo jptrol !
Dès que j'ai le temps j'attaque ça !
Merci Matthieu.
En attendant voici le layout avec la reverb pour seule option. Il faut donc installer R15 de 270k sur le pont diviseur.
Edit : CPA/T = cliquer pour agrandir / télécharger
EDIT : j'ajoute le layout ampli seul. Il est conseillé d'observer cette disposition afin d'ajouter ultérieurement très facilement les extensions qui apportent un plus indéniable
CPA/T
Bonjour !
A la suite d'une allusion de notre ami Dilet dans le sujet sur les harmoniques ici il m'est venu l'idée de vérifier la structure harmonique de ce que sort notre G5 maintenant rebaptisé 20th Anniversary toujours à l'aide de LTSpice :
Pour ceux intéressés qui utilisent aussi LTSpice voici le source ici : G5_20th.asc
... et bien pas étonnant qu'il sonne plus que bien , l'animal
le signal aux bornes du HP a la même structure que celui de cet ampli là :
le DUMBLE ODS !
le DUMBLE ODS !
Encore qu'avec la flambée des prix qu'on observe , il se pourrait qu'avec le G5 30th on s'en approche
Quand j'ouvre le fichier dans LTspice, un message d'erreur indique qu'il manque des composants: Je m'y attendais un peu, les tubes ayant peu de raisons de figurer dans la bibliothèque standard...Pour ceux intéressés qui utilisent aussi LTSpice voici le source ici : G5_20th.asc
Ce qui est curieux, c'est l'absence du potar (pas trouvé dans les symboles standards) et le fait que les 12AX7 sont tracés malgré tout !
EDIT: Pour le potar, c'est apparemment normal et j'ai trouvé un tuto pour le créer.
EDIT2: Un peu galère (la version Mac ne se présente pas tout à fait comme la version PC) mais c'est OK pour le potar y compris en simulation
Sur le document, il ne manque finalement à l'affichage que les potars et le HP...
Pour les tubes, tu utilises une bibliothèque perso ?
EDIT: J'ai trouvé une (trop ?) grosse bibliothèque de composants sur le site LTwiki; l'un d'entre vous s'en sert-il ?
