[G5V3] Grésillement à fort volume
d2omusic
Message non lu par d2omusic »
Bonjour la communauté du tube !
Après plusieurs années sans DIY (ou plutôt, sans DIY audio ...), je reviens refaire un tour, mais pas pour une bonne raison :oops:
Voilà, j'ai construit un G5 il y a environ 13 ans (lien vers le topic de l'époque), et j'ai un petit souci qui est apparu récemment. Je sollicite donc l'expérience de la communauté pour avoir un avis :wink:
Je vais tenter de décrire le plus précisément possible le problème, sachant qu'il semble assez similaire à celui qu'a rencontré Peterpouch (lien vers son topic ici)
Déjà, vous trouverez ici le schéma de la bête.
Le problème :
Quand je dépasse environ la moitié du master, un grésillement apparait, surtout avec les fréquences basses. L'impression qu'un écrêtage se fait quelque part sur le trajet du signal.
Le problème apparait quel que soit le canal, clean ou boost. Bien sûr, c'est plus audible en clean, car on a pas la saturation du boost.
Quand j'ai le master à fond, si je mets le volume de la gratte vraiment pas fort, je n'ai pas le souci. Mais je n'ai pas non plus le pb avec le volume de la gratte à fond et le master en dessous de 10h.
En considérant tout ça, je dirais que le pb se situe entre V1B et V3, mais vous avez le droit de me contredire :ange:
Voici quelques enregistrements (SM57 devant le HP):
Master à 10h
Master à 12h
Master à 15h
Les tensions semblent satisfaisantes :
Alim :
Secteur = 233V
Secondaire transfo = 325V
Chauffage = 6.5 V
+A = 284V
+B = 271V
+C = 190V
+D = 206V
V1 :
pin1 = 128V
pin6 = 123V
pin3 = 1.07V
pin8 = 0.99V
V3 :
pin1 = 14.3V
pin3 = 270V
pin4 = 258V
Bias = 83 mA
Solutions envisagées et testées pour l'instant :
  • Testé avec plusieurs guitares.
  • Au début je pensais au HP, mais après avoir enregistré la sortie ligne, j'ai la même chose, donc ce n'est pas ça. J'ai fini par tester un autre HP pour être sûr.
  • J'ai viré le switch triode/pentode --> pas d'impact
  • J'ai shunté le buffer de boucle FX --> pas mieux
  • Shunté mon module de reverb (qui n'apparait pas sur le schéma, placé juste après le return de la boucle) --> sans résultat
  • Shunté le relais de switch de canal, en vain
  • Refait toutes les soudures qui sont entre V1B et V3.
Je me demande, est-ce qu'une lampe de puissance rincée peut provoquer ce genre de problème ? (j'en ai pas d'autre sous la main pour tester)
Voilà, si vous avez des idées de ce qui peut provoquer ce défaut, je vous écoute :think:
Merci d'avance !
Le point positif, c'est que d'avoir ré-ouvert la bête, ça me donne envie de m'y remettre ! et là je vois qu'une version 15th anniversary est sortie en 2021. Si j'ai le temps, je me laisserais bien tenter :)
Re: [G5V3] Grésillement à fort volume
SAlut, en effet il faudrait voir si V3 n'est pas fatiguée, surtout si tu as pas mal joué avec et qu'elle est d'origine, ça pourrait être une piste.
Tu as essayé aussi de rentrer direct dans le return ? gratte seule, gratte + OD voir ce que ça donne.
d2omusic
Salut, merci pour ta réponse McColson !
Effectivement, ça fait partie des points que j'ai oublié ... test avec guitare en direct dans le return, j'ai encore le souci.
Je pense que je vais commander une lampe, au pire ça m'en fera une en stock au cas où ;-)
Seul truc qui me chagrine, c'est qu'il me semble que depuis que j'ai bidouillé, le phénomène est plus marqué :crazy ... (mais c'est peut-être ma sensibilité au problème qui s'affute !)
Merci, et je vous tiens au jus !
OK et juste le send ds ta carte son ça donne quoi ?
d2omusic
Très juste, je n'avais pas fait ce test !
Donc avec le send dans la carte son, je n'ai pas le pb. Tout porte à croire que le pb est donc au niveau de la puissance. Je vais commander un tube, et on verra si c'est ça !
Merci pour tes réponses !
Sinon, j'ai remarqué un truc qui n'a sûrement rien à voir, mais pour ma culture, le signal (qui sort du SEND) n'est pas bien centré autour de zéro. C'est normal ?
Son clair ou saturé ?
d2omusic
là c'était en canal clean (pas fait le test en canal boost).
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Tube microphonique?
d2omusic
J'ai pas l'impression. J'ai essayé de tapoter un peu partout avec une petite baguette en bois, mais je n'ai pas eu de réaction particulière.
J'ai commandé une nouvelle lampe chez TT, ça devrait arriver la semaine prochaine :banane:
Je vous tiendrai au courant :ange:
A tout hasard, j'avais eu un pb sur la Rg2 sur le tube de puissance (j'avais dû avoiner comme un porc) ... à changer éventuellement si le tube de puissance neuf ne règle pas la chose
d2omusic
Ha, intéressant ! dans ton cas, elle avait carrément grillé, ou c'était plus sournois ? j'ai jadis pas mal avoiné aussi de mon côté avec mon G5, trèèèès régulièrement :shred:
Pour ma part, j'ai refait les soudures en amont et aval de cette résistance. Mais la tension sur la pin4 de la lampe parait bonne ... Cela dit, je garde ça en tête au cas où, merci bien :wink:
EDIT 18/04/2023:
Nouvelle lampe reçue : bon, ben c'est pas ça :think:
Je vais investiguer du côté de la résistance au cas où. Et aussi remplacer le potard de master, car j'ai remarqué qu'il crachotte légèrement (et en profiter pour passer à 500K au lieu de 1M, il me semble avoir lu que c'était plus approprié)
En tous cas, un grand merci pour vos réponses :)
EDIT 20/04/2023:
Bon, c'est pas non plus la résistance, ni le potard ... je commence à sécher, mais pas encore au point de jeter l'éponge :lol:
Est-ce que les composants de réglage du bias pourraient y être pour quelque chose ?
d2omusic
hello ! je reviens ici, 2 ans après, un peu désespéré ...
En gros j'ai essayé de remplacer tous les composants situés entre le return de la boucle et la sortie, sauf le transfo.
J'ai tenté aussi de remplacer les condos d'alim pour le +A +B et +C.
Rien à faire, le problème persiste. Est-ce que ce genre de grésillement pourrait être produit par une anomalie du transfo de sortie ? j'aurais vraiment du mal à me l'expliquer, et vu qu'il s'agit du composant le plus cher, pas forcément envie d'en racheter un pour me rendre compte qu'au final c'est pas ça ...
Si j'ai la motivation (et le temps), je déssoude tout et je repars de zéro complet :ugeek:
Merci pour votre aide ! :)
- Est-ce qu'en sortie de boucle (send vers une carte son par exemple ou un autre ampli), tu as encore le crachottis ?
- Idem guitare dans le return est-ce que tu as encore des crachottis ?
EDIT : j'ai relu le topic entre temps, et le pb se situe après visiblement....
Si tu prends le signal sur le curseur du potar de master, et que tu mets ça sur un autre ampli ? crachottis encore ?
Rien de plus simple, tu met une R à la place, tu peux être fixer assez vite.
Sinon après il faut passer ça à l'oscillo, t'habites où ? Tjs à belfort ?
d2omusic
Merci McColson de ta réponse ! super sympa
Oui effectivement, le pb se situe bien après le Return.
Envoyer le curseur du potard sur un autre ampli, alors non ça j'ai pas essayé. Je vais voir ce que je trouve comme ampli ... et je vais ptet bien ressortir mon vieil oscillo pour inspecter ça de plus près. Ca va prendre un peu de temps, mais ça vaut le coup, je l'aime bien ce petit ampli :ange:
(et oui, j'habite toujours pas loin de belfort )
d2omusic
Salut tout le monde,
voilà, je reviens à la charge, un peu sec ...
Mais je pense localiser plus précisément le souci. J'ai enregistré l'audio direct dans ma carte son, en plusieurs points du schéma, dont ces deux là : (master à 3/4 environ, et pour les deux enregistrements, j'entendais clairement le grésillement dans le speaker)
http://d2omusic.free.fr/G5/samples/point_ecoute_pb.jpg
1. Au point bleu --> ça donne ceci : http://d2omusic.free.fr/G5/samples/Mast ... 20pin3.mp3
Donc aucun grésillement, le son est propre. J'ai aussi testé sur le curseur du potard, c'est pareil.
2. Au point rouge --> cela : http://d2omusic.free.fr/G5/samples/Spk%20OUT.mp3
Grésillement très marqué, exactement ce que j'entends dans le HP.
Pour faire ces tests, j'ai supprimé tout le superflu : supprimé le bias réglable pour revenir sur la simple résistance de 150R, supprimé la sortie ligne, supprimé le switch triode/pentode pour ne rester qu'en pentode.
J'ai aussi tenté de remplacer la lampe par une neuve ... mais pareil.
Donc le problème semble venir du transfo de sortie, mais j'ai du mal à y croire ? le transfo pourrait faire ce genre de crasse ? à moins que je sois dans le déni parce que c'est la pièce la plus chère de l'ampli :mrgreen:
