Achat oscilloscope
ricordea
Achat oscilloscope
Hello !
J'ai décidé d'acheter un oscilloscope, j'en ai trouvé un qui semble sympa sur LBC.
Pouvez-vous me conseiller ce que je dois vérifier avant l'achat ?
Je n'y connais absolument rien !
Thank's !
Thank's !
ricordea
Re: Achat oscilloscope
Je m'auto réponds
Le vendeur m'a envoyé une capture de l'auto test de l'oscilloscope.
Ca me semble ok, je vais l'acheter.
oops, un peu en retard.
Un double trace, c'est pratique, ainsi que des sondes x1 x10 (afin de mesurer des amplitudes de signal un poil élevées ...)
ricordea
Pas de soucis !
C'est un double trace, 100mhz, analogique.
Par contre, pas de sonde ... Je reviendrai vous demander ou les acheter
Et surement, comment l'utiliser !
Impeccable 100mHz, tu es large pour nos applications, pour les sondes, prends des x10 en effet et des 100mHz minimum du coup.
ricordea
J'ai récupéré l'oscillo hier, c'est un HP 1740A.
Voila la bête, 13 kilos qui viennent tout droit de la fin des seventies :
(image récupérée sur internet)
J'ai bien galéré a trouver la bonne combinaison des triggers pour afficher la courbe de test, il fonctionne !
Bien joué c'est une belle bête, HP fait de très bons outils, si tu l'as eu pas cher, avec une bonne paire des sondes,tu le gardera longtemps encore !
Pour les sondes, j'en achète peu, il me semble que j'ai acheté chez Conrad ...
BTW, si ton oscillo a une prise de terre (par sécurité évidente), souviens-toi que la pince crocodile de ta sonde sera aussi à la Terre. Pris dans son élan pour mesurer l'amplitude d'un signal, selon où on branche cette pince-croco, ça peut générer de belles étincelles
ricordea
C'est ce qu'il m'avait semblé comprendre.
Quand tu dis la masse, c'est la masse du circuit ?
Genre la masse du signal d’entrée, le pied de la résistance de cathode, etc ... ?
Imaginons que je veuille mesurer la tension de sortie du 6.3V sur le TA ?
Je connecte la pince croco a quel endroit ?
Ça se mesure avec un voltmètre (multimètre)ricordea a écrit : 28 mai 2023, 15:31
Si ton oscillo est à la terre et le châssis que tu mesures aussi, t'as même pas besoin d'utiliser la pince croco de masse...
Double base de temps et à retard c'est du grand luxe !
ricordea
C’était juste pour le plaisir enfantin d'afficher une sinusoïde a l’écran.
Il faut que je trouve un GBF, ou peut être un truc un peu plus cheap.
J'ai compris le principe, merci.Rimlock a écrit : 28 mai 2023, 21:27 Si ton oscillo est à la terre et le châssis que tu mesures aussi, t'as même pas besoin d'utiliser la pince croco de masse...
Ça j'ai vraiment pas fait exprès, j'ai acheté oscilloscope qui était disponible dans mon coin perdu.
Si j'avais pu choisir, j'aurai préféré le simplissime metrix du lycée.
Pour le GBF tu as le choix :
DIY :
Le mien assez simple...
https://www.projetg5.com/articles/fabri ... fixe-1khz/
Celui de maiotrepo:
https://www.projetg5.com/Articles/GBF_m ... XR2206.zip
Une appli sur le tel :
https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&pli=1
Tous ces renseignements se trouve dans la rubrique statique du site :
https://www.projetg5.com/projets/outils/
Enjoy !
DIY :
Celui de maiotrepo:
Enjoy !
ricordea
Merci, j'ai téléchargé l'appli android sur un vieux téléphone qui ne risque rien.
J'attends la réception de la sonde.
Du sérieux . Bien entretenu c'est une valeur très sûre ! Je me souviens en avoir acheté un mais doté d'une mémoire numérique (qui coûtait un bras à l'époque) pour piéger les défauts intermittents pour l'atelier de maintenance où je travaillais en 1986 pour 80.000 F de l'époque , soit 12136 € !!ricordea a écrit : 25 mai 2023, 9:47 J'ai récupéré l'oscillo hier, c'est un HP 1740A.
Modifié en dernier par jptrol le 02 juin 2023, 10:23, modifié 1 fois.
ricordea
Si t'es nostalgique, je peux te faire un prix.
On a une bonne marge de négociation, je l'ai payé 50€
