Un enroulement 6.3V qui crame ?
Je tente de déstocker un peu mes amplis "de collection" en ce moment (traduire : des vieilles pétoire Marshall ou Vox qui me faisaient de l'oeil, que j'ai retapées et que je ne joue jamais : ça prend de la place et ça immobilise potentiellement des sous pour partir en vacances ou lancer de nouveaux projets :wink: )
Bref, j'ai récemment vendu une tête Marshall PA 20 (modèle 1917) de 1970 que je possédais depuis 10 ou 15 ans. J'avais à l'époque restauré cet ampli notamment au niveau du PT foireux que j'avais remplacé par un IGPW/Shinrock, marque disparue depuis.
Avant la vente, j'ai testé les lampes, j'ai remplacé une 12AX7 qui soufflait / pétouillait bref tout allait bien. Le mec est venu tester à la maison, le son Marshall qu'on aime (ou pas) sans prob, tout nickel
Un mois plus tard, il me dit qu'il n'y a plus de chauffage, fusibles ok etc. Je suis bien embêté entre lui expliquer que je compatis mais je n'y peux rien, ou alors je remplace le transfo à titre gracieux (vu que je suis couillon, c'est probablement ce que je vais faire et ça me fait bien ch* mais bon).
Et puis une question me vient : soit c'est la faute à pas de chance, soit c'est un tube HS qui a fait cramer juste l'enroulement 6.3V ? C'est possible ça ? (d'après la loi de Murphy, tout est possible, mais bon). J'ai bien vu sur des amplis post 80s ou 90s des gros fusibles sur le chauffage, ça m'a toujours paru louche (et prompt à péter, après faut trouver des fusibles genre 10A ou plus, la galère)
Alors, sans entrer dans le "c'était mieux aaavant" (à lire avec l'accent de Francis Cabrel), ça ne doit pas arriver souvent qu'un tube crame l'enroulement 6.3V d'un PT, si ? Vous avez déjà croisé ce type de pb ?
Re: Un enroulement 6.3V qui crame ?
Message non lu par dilet »
bilbo_moria a écrit :J'ai bien vu sur des amplis post 80s ou 90s des gros fusibles sur le chauffage, ça m'a toujours paru louche (et prompt à péter, après faut trouver des fusibles genre 10A ou plus, la galère)
Comme c'est de la basse tension (mais jusqu'à 9A seulement), tu pourrais utiliser des fusibles réarmables (du genre Littelfuse https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles ... es/5176893), pas cher et efficace mais peut-être pas très vintage...
C'est très utilisé sur les produits réseaux et télécoms.
Ah merci Dilet
Ou ça, c'est roulé sous les aiselles !
https://www.banzaimusic.com/gold-silver ... -blow.html
:banane: :shred:
sinon, moins chic mais plus raisonnable :
https://www.banzaimusic.com/Fuse-fast-b ... 10-0A.html
existe en fast, medium ou slow !
Rimlock a écrit :Ou ça, c'est roulé sous les aiselles !
Incroyable !
Il y a un sens de montage pour ce type de fusible ? :olo:
Pour le fusible réarmable, il y a une subtilité dans les spécifications: le modèle 9A est indiqué 9A / 18A.
Cela signifie qu'il ne déclenche jamais avant 9A et toujours après 18A, donc quelque part entre les deux valeurs.
Il est donc possible qu'une majorité de pièces tiennent à 10A... :think:
Quoi qu'il en soit, avec un fusible classique de 10A, la consommation nominale de l'appareil doit être un peu en dessous pour éviter un déclenchement intempestif (et définitif).
:siffle: 142 boules le fusible. J'avoue que je suis tenté !
