remise en route bandmaster 1964
Re: remise en route bandmaster 1964
Ok super je vais pouvoir finaliser ma commande !
Ceci dis, chez banzai, y a de la métal film 2w en pagaille!
J avoue que j ai hâte de voir sa santé !
J'ai souvenir d'avoir lu que les metal film sont moins bruyantes que les metal oxyde... Peut-être même sur ce forum...
J'imagine que c'est sur le chemin du signal (audio) et non dans les alims ...Rimlock a écrit : 25 févr. 2026, 19:11 J'ai souvenir d'avoir lu que les metal film sont moins bruyantes que les metal oxyde... Peut-être même sur ce forum...
(mais j'imagine peut-être mal
En tout cas, il y a une éternité, Dirk de TT m'avait indiqué que les metal oxyde sur le signal audio, c'était moyen. Je n'ai pas remis en cause et je ne les utilisent pas sur l'audio ...
Oui sur le signal audio ! Mais c'est valable en alim aussi, non ?
Intéressant.
En effet j ai lu aussi quelque part sur le forum que c étais pas ouf les métal oxide....
J ai pris des métal film chez banzai...
J ai aussi pris de quoi changer les condo de cathode.
Dessoude proprement et garde tous les vieux ! Si ça t'encombre je t'envoie un bon mondial .... relay
Oui je ne jette déjà rien par habitude ...
ça y est j ai reçus les pièces, et j ai attaqué le changement des condo et résistances.
il me manque du fil pour remédier a la longueur moindre des pattes des condo qui ne peuvent pas se brancher comme les anciens... je vais opter pour du cuivre dénudé, mais je n' en ai pas sous la main.
une petite photo pasque c ''est quand même satisfaisant!
merci a vous
merci a vous
Je ne sais pas si tu as déjà fait les soudures, mais je chargerais un peu plus les soudures pour remplir complètement chaque œillet.
salut,
les soudures ne sont pas faite, il me manque le fil pour relier condo et résistance derrière.
c 'est prévu de bien remplir comme d origine!
Je reviens avec mes question, une fois tout ressoudé proprement, je branche et j allume, (avec un baffle branché ) ou il y a encore des précautions à prendre? Mesures...?
Merci !
Merci !
Je pense que tu as monté tes 100µF à l'envers ! ! ! le fil noir (masse) arrive au (-) du 1er et le fil rouge (B+) arrive au (+) du 2eme...
Rah punaise oui quel c.n.... pourtant j ai utilisé les Tof du début de post pour pas merder .c est sa de bosser à pas d heure. Bon rien n est soudé encore donc pas bien grave.
Est ce que j aurais mieux fais de changer aussi les résistances de 4.7k et 1k? ( rapport à ta photo ci dessus)
bah non, les tiennes ont bonne gueule !
salut,
ok cool,
bon ca y est j ai tout soudé....
par contre j ai un doute sur le sens de montage du condo de cathode 25uf tad jaune, le simple... y a pas inscrit de polarité dessus... et il a la "boursoufflure" sur les deux extrémité.. edit apres recherche etant doné que c 'est un bipolaire, pas de soucis, vous confirmez?
j ai hésité a remettre celui d origine mais mesuré a 43uf...
merci!
ok cool,
merci!
