Salut à tous,
Le mois dernier je me suis attaqué au tank de reverb de mon ampli maison. Le ressort d'origine est fatigué, ça grésille dès qu'on tape un peu fort, le son est plus net du tout. Rien de bien méchant a priori, mais y'a pas moyen de trouver une pièce équivalente dans le commerce. je me suis penché sur les vrais paramètres d'un ressort de torsion, diamètre du fil, nombre de spires, angle de rappel... Ça fait un métier à part entière en fait. Perso je gère des pièces mécanique tous les jours en plasturgie, mais un ressort hélicoïdal calculé pour vibrer juste, c'est autre chose. Un collègue du bureau d'études m'a suggéré de regarder du côté des fabricants spécialisés pour comprendre la logique de calcul avant de de me lancer sur du sur mesure... Apres bon. En creusant les paramètres, je suis tombé sur jacquemet.com, qui présente le vocabulaire du sujet (diamètre de fil, angle de torsion, matériaux), ça m'a aidé à formuler correctement ce que je cherchais.
Si des gens ici ont déjà refait ce genre de pièce pour un tank maison, des retours concrets m'aideraient bien.
Reverb à ressort DIY : des conseils d'un fabricant ressorts torsion ?
Modifié en dernier par Ulrik le 01 oct. 2026, 15:28, modifié 1 fois.
Re: Reverb à ressort DIY : des conseils d'un fabricant ressorts torsion ?
Sujet intéressant mais perso je prends un tank tout fait direct !
+1 avec Matthieu . Il existe certainement un tank tout monté adaptable.
Qu'est-ce que c'est comme ampli ? Tu as un schéma ?
Pas bien compris la question : tu veux refaire un ressort à partir d'un fil d'acier du "bon" diamètre et le spiraler toi-même ? Bon courage, mais pour moi ça ne va rien donner de bon pour un tank... Sinon, que ça grésille quand on tape sur le tank c'est normal, pas un défaut de ressort... Et pour la qualité du son, il faut vérifier si le signal injecté dans la bobine IN n'est pas trop fort...
