J'ai pris des photos :
Selon le gars, c'est un triple ampli, avec EL84. Un module de 40w et deux de 20w. Transfo d'alim 110v, prise ricaine.
J'ai pas encore regardé en détail, l'état brut et mystérieux de ce truc me laisse pensif, un peu comme si j'avais pas vraiment envie d'en savoir plus...
Quoi qu'il en soit, et à 1ere vue, ca fera au pire un chassis, des transfos, des supports de lampe, voire des lampes, donc un support de bricolage interessant...
EDIT : ok, j'ai viré la 1ere couche de poussière, et j'ai fait l'inventaire des lampes.
Les deux grosses, c'est deux 5U4 (GB), des rectifieuses. Marque "Baldwin (Pianos - Organs)". Tout un programme...
Dans le reste, une EL84 Telefunken, une EL84 Sovtek, 3 6BQ5 Baldwin (=EL84 si j'ai bien compris), et une dernière, sans doute EL84 également, sans aucune inscription.
REEDIT :
J'ai fouillé un peu. Y'a donc un transfo d'alim, énorme, qui sort riend e moins que 5 secondaires... Les tensions indiquées sont mesurées à vide.
*Un à 560v, qui va sur les 2 rectifieuses (en //, les rectifieuses)
*Un de chauffage (5v7) pour les rectifieuses
*Un de chauffage (7v) pour les EL34 et 12AX7
*Un à 15v qui est redressé en simple alternance par une diode semicon, et qui donne du -15v après une petite régulation CRC
*Et un dernier à 15v qui ne donne sur rien. Soudé à des cosses sans rien d'autre.
Après les rectifieuses, y'a un filtre CLC, et plusieurs points qui partent vers les EL84 et les transfos de sortie.
Rien que du assez classique, donc.
Les bobinages du transfo ne semblent pas facilement accessible, alors pour le repasser en 220, ca risque d'etre chaud. Je vais tenter un démontage, pour voir...
