J'ai trouvé ce composant dans une alim PC...
http://jfdelory.free.fr/amplis/Recup_al ... CT0576.JPG
voici un data sheet qui semble correspondre (sauf 16A / 18A).
http://jfdelory.free.fr/amplis/Recup_alim_PC/FS10SM.pdf
Il y aurait-il une utilisation possible dans l'alim (HT) d'un ampli à lampe ?
(stand by, régulation )
						utilisation possible d'un FS10M récupéré dans une alim PC ?
Oui un power mosfet ça peut servir à faire une régulation sur la HT.
Il y a un schéma sur internet d'un ampli AX84, je crois un P1extrem, c'est trouvable sur ax84.com, je crois que c'est une variante proposé par un membre.
EDIT :
Bingo :
http://195.178.227.103/ax84/media/ax84_m216.gif
EDIT :
Bingo :
					Modifié en dernier par McColson le 04 janv. 2007, 12:39, modifié 1 fois.
						Merci pour tes infos et bonne année pleine de réussite à tous !
Si je comprends bien, il y a deux utilisations possibles :
1- réglage de bias du tube de puissance (encadré violet sur le schema)
-> entre 10 et 15k.
2 - régulation de la HT (encadré orange)
Là, par contre, la HT sur le corps du mosfet isolé du radiateur ou du chassis par du mica, je ne me sens pas en totale sécurité.... si j'ai bien compris le commentaire.
-> entre 10 et 15k.
je me suis aussi posé la question a un moment et il y a plein de choses a faire. voila un peu d'inspiration supplémentaire
http://www.geofex.com/Article_Folders/m ... tfolly.htm
http://www.geofex.com/Article_Folders/s ... remolo.htm
j'ai mis un cathode follower mosfet dans mon G1 c'est transparent d'un point de vue sonore
