Le schéma proposé pour le voyant intelligent est avec une diode faible conso, mais est-il possible de le modifier avec un transistor peu-etre pour que ce soit la lampe de 6.3V du pilot light qui soit alimenté?
Je pense que c'est possible mais pas assez balaise en electronique
EDIT MODO après réponse
Bonjour, une petite question est-il possible de mettre un tout petit relais à la place de la resistance de 1500 ohms?ce relais fait 500ohms et fonctionne sous 5v et remplacer la zener par une 5.1v?
quant a la diode d'origine, il faut mettre une resistance mais je ne sais pas combien.
si quelqu'un pourrait m'aider, ce serait sympa!
voyant prechauffage intelligent
- Chevrolet51
- G5 constructeur
- Chevrolet51
- G5 constructeur
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=17
voici l'adresse du voyant intelligent.
je souhaite enlever la diode et mettre un petit relais qui allumera ma lampe de 6.3 v des que c'est chaud!
j'ai deja grillé 6 zener et je commence a saturer!
merci
merci
- charpy
d'ailleur si c'est l'approvisionnement en del qui pose problème -> MP.
est ce qu'une ampoule néon serait possible a la place d'une 6.3V?
veux tu une réelle image de la décharge de la HT ou alors une tempo suffirait?
-> solution possible avec un petit NE555 et un transo pour allumer directos l'ampoule. que du bon silicium
- Chevrolet51
- G5 constructeur
