ampli en preampli
Je pense que le DC doit sonner Matchless donc Vox (d'après _terb qui en est l'auteur, sauf erreur de ma part)
A tester, donc !
Pourquoi ne pas rajouter un 2ème canal à ton G5 ?
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Alors le grain vox pour toi c'est quoi. Parce que de brian may aux beatles y'a du chemin, top boost pas top boost, HP alnico blue ou greenback, ac30 ou ac50...
Spinoo
Et sinon personne n'a relevé ma blague/bide sur les slaves, je suis déçu :(
HP ... balkan ... mortel.
:D
boide51
Message non lu par boide51 »
Spinoo a écrit :Alors le grain vox pour toi c'est quoi. Parce que de brian may aux beatles y'a du chemin, top boost pas top boost, HP alnico blue ou greenback, ac30 ou ac50...
son ac30 ni clair ni crunch genre where the strets have no name, I still haven't found
boide51 a écrit :en fait je veux donner un grain vox au g5 que faut il ? un treble booster?
c'est une bonne idée,
et tu peux encore plus couper les graves en mettant 1nF en la capa de liason entre le préamp et la puissance,
et tu peux remplacer le tone stack du G5 par le tone stack du DC4 de terb,
et mettre 2 el84 (support noval) appairées en // a la place de l'EL34 (support octal)
et soigneusement choisir ton cab.
A mon avis tu obtiendras un truc hybride "AG5" qui sonnera assez 'may' avec un clean boost devant!
rien ne t'empéche de partir sur un G5 version //el84 pour commencer! et adapter suivant tes gouts. mais déja un G5 'de base' ca sonne terriblement bien :wink:
boide51
C'est compliqué à faire?
ben c'est pas ultra simple malgrés le Kit et en cas de ratage tel qu'une soudure foireuse sur l'alimentation c'est tres dangereux (300V dans les pattes)
donc si tu ne te sens trop le coté bricolage pas tu as les pod (et autre modélisateurs) qui te premettront de chercher ton son sans te prendre la tete et en sécurité. pour le meme prix que le G5 :wink:
Tel que décrit par charpy, pas super simple, non.
Par contre, un préamp DC4, ça se tente !
Spinoo
Les matchless et autres dérivés sont excessivement bright, moi je ne conseille pas. Pour U2 il faut comprendre qu'un délai adouci incroyablement le son. Le DC4 est une très bonne base, mais je choisirais de l'assombrir légèrement en gonflant C7 et C2. Et puis des condensateurs polyester. Tu utilises une EL84 ?
c'est bien le but que ca gratte un peu par où ca passe :D
ca donne presque envie d'y mettre des céramiques pour souligner la satu :P
par contre c'est assez critique au niveau du souffle il faut un cablage propre et une gratte "discrete"
Spinoo
Ah ouais mais ca peut gratter dans les bas-médiums, là c'est fait pour saigner des oreilles :(
boide51
Bon aprés une nuit de reflexion, voici ma stratégie:
1-je construis mon g5 sans modif et le teste en boucle d'effet avec mon giga delay
2-je construis un trebble booster en complément pour ma faire un peu le main et voir si je peux adapter mon son
3-si je ne suis pas satisfait, j'envisage des modifs plus "lourdes" sur le g5!
votre avis?
c'est bien de voir a long terme, c'est progressif :wink:
par contre es tu expérimenté en electronique?
le manuel de montage de la V3 n'est toujours pas pert donc il faudra peut etre que tu cherches un peu par toi meme pour adapter de la V2 :cry:
une fois le G5 fini, changer le tone stack et une capa de liaison ce n'est pas ce qu'il y a de plus lourd comme opération.
boide51
j'ai pas trop d'exp en electronnique mais je suis patient, donc je peux attendre que le manuel soit en pret en travaillant sur l'attenuateur de puissance que j'ai fait et en réalisant mon treble booster.
