http://mhuss.com/Hiwatt/DIY/MHUSS100g1.jpg
http://mhuss.com/Hiwatt/DIY/MHUSS100g2.jpg
c'est dur de faire aussi clean mais je déconseillerai le PTP a part pour quelques bricoles comme les résistances de plaques, certains condos de découplage et certains composants des tones stack (trés utile pour minimiser les liaisons et pour éviter les boucles de masse)
pour les fils des transfo c'est toi qui choisi par ou tu veux les faire passer tu peut faire un trou a fils commun entre le transfo d'alim et la self par exemple. ou alors plutot sur le bord du chassis car les fils devront rester au maximum dans les angles
Vouaip, mais j'me disais que le signal sortant des préamp pour aller à la déphaseuse était plus important qu'un signal gratte, par exemple, donc qu'il pouvait subir un chemin de câble un peu plus long sans perturbations ... (mais j'me gourre peut-être)
tu ne te gourre pas.
il y a souvent du chemin aussi pour le master volume mais ce n'est pas trop grave a part si tu fais une boucle de masse avec du cable blindé
je ne suis pas chaud pour mettre des cartes des préamp sous la self : il y a la self et le power swich pas loin qui peuvent ramenner des parasites et les étages d'entrée sont tres sensibles au bruit.
a toi de voir, de toute facon il y aurra toujour des détails qui vont clocher!!![/quote]
