Construction de mon G5
Je viens de finir le montage de mon G5, et après un petit problème, et un plus gros qui n'est pas réglé: il fonctionne!!!!
Le premier, il manquait un pont entre les jack de Send et Return et le deuxième, mais j'avais déjà un doute au départ, les potars fonctionnent à l'envers.
Quant à la face avant et arrière, j'ai commandé pour une trentaine €, un autocollant transparent avec la sérigraphie.
Apparemment la personne ne pouvait pas se servir du fichier Word, a crée un fichier spécifique.
Donc, si cela intéresse quelqu'un ( le prix devrait être moins cher maintenant), je peux faire l'intermédiaire, surtout si on arrive à une série standard.
Le câblage du châssis est un peu R&R, surtout en intégrant une éponge à watt et le tip 3055. Si j'avais à recommencer, je prendrais un châssis un poil plus grand.
Au niveau du Hp , j'ai commandé chez Gillou un G10 Vintage, prix annocé au départ 83 €, prix avec la réduc 66.4 + 3€ de frais de port. J'ai commandé dimanche soir, et je l'ai reçu hier mercredi.
Je viens de lire le post de dyddih pour le bzzzz, j’ai exactement le même problème volume à fond ou à zéro pas de bruit de fond, volume à position intermédiaire un bruit de fond.
En attendant, j’ai n'ai fait aucune recherche pour connaître l’origine de ce bruit de fond
J’attends les mesures et les essais de ce WE pour vous en dire plus.
Voila, si quelqu'un veut des photos, des mesures ou des d'autres renseignements.
Et encore merci à toute l'équipe.
Au fait pour le numéro de série, ça se passe comment ?
bien sur qu'on veut des photos, deja pour voir ton layout, mais aussi l'autocollant!
puis on aimerait bien tes impressions quand meme, vu que tu es le premier a avoir fini un G5 V3!
sinon, pour les potard qui fonctionnent a l'envers, si ce n'est pas resolu, il suffit d'inverser les broches externes (1&3)
Je confirme qu'un G10V, ça sonne !
Un sample de G5 V1 avec G10 Vintage (télé 52) :
http://www.projetg5.com/upload/bilbo/sa ... filter.mp3
Qu'on se le dise les buzz et autres bruits bizarres sur cette V3 ne sont pas normaux. Il sont la conséquence de problèmes dans le montage.
La V1 souffrait d'un peu de humm (inaudible dès le premier plaquage d'accord) résolu en filtrant le tension de grille2 avec un condo de 22microF. La V3 avec son alim self en tête est super silencieuse. Donc faut ressortir le fer à souder, relire les docs sur le montage et cablage d'un ampli et corriger tout ça
Modifié en dernier par f_da le 03 févr. 2007, 17:19, modifié 1 fois.
boide51 a écrit :sympa le morceau ça me dit quelque chose mais j'arrive pas à mettre un nom dessus, c'est quoi le titre?
j'avais meme pas fait le lien avec mon avatar! le morceau c'est "no expectations" des stones, 2e morceau de l'album beggars banquet, dont la pochette est mon avatar! Un des 4 "grands" albums des stones avec let it bleed, sticky fingers et exile on main street (s'il y a encore des chanceux qui ne connaissent pas)bilbo_moria a écrit :Forcément, avec cet avatar Wink
