Diamètre d'un avant trou
Intéressant, si tu as d'autres petites astuces comme ça à partager, il y a un topic à compléter ici :
viewtopic.php?t=546
viewtopic.php?t=546
??? 8O 8O 8O 8O ??pour les perçages avant taraudage, on prend en general comme regle un diametre d'avant trou egal à 80% de diametre nominal!
Non, le diamètre de perçage est le diamètre - le pas!
Ex : M3 x 0.50 = 3 - 0.50 = 2.50 de perçage
M12 x 1.50 = 12 - 1.5 = 10.5 de perçage
c'est la diamètre de fond de filet
- PHILOU77
vitriol82 a écrit :??? 8O 8O 8O 8O ??pour les perçages avant taraudage, on prend en general comme regle un diametre d'avant trou egal à 80% de diametre nominal!
entierement d' accord avec toi Jo C' est comme çà que l' on calcule
Pour du M12 si tu perces à 9.6 au lieu de 10.5 , tu vas en casser des tarauds avant de dégager le copeau !
Et du M20 x 2.00 tu perces à 16 au lieu de 18 ? le taraud ne rentre meme pas!
La régle de l'art et de la mécanique est : le diamètre nominal - le pas de la vis.
Bien sûr que les forets s'achetent au pas de 1/10° ! Un bon fournisseur a ça en stock. Même chez Facom tu trouves des boites de forets au pas de 1/10°, rien d'exceptionnel.
et bien c'est pareil
en fond de filet : 2 mm
en diamètre extérieur : 3 mm
le pas est de : (pris au peigne de mécanicien) est bien 1 mm
Bilbo avait raison, faut bien percer à 2 mm , je ne sais pas où j'avais trouver les 1.5 moi? et là on s'y retrouve
3 - 1 = 2, pas 2.4
Qelle soit ISO, métrique, pouce, SI, Parker, ce sera toujours la même formule
le principe des vis autotaraudeuses est d'avoir une hauteur de filet ( et donc un pas) plus grand que pour une vis d'assemblage classique, c'est pour ça que l'on minimise la valeur de l'ame de la vis. si on prend une vis classique pour du M3 par exemple, le pas "standard" n'est pas de 1mm mais est bien plus petit (0.5mm de memoire), pour du M12 c'est 1.75mm de pas normal à 1.25mm à pas finet là cette loi ne marche plus , comme je disais tout à l'heure .
donc maintenant du point de vue mecanicien, on retiendra la formule:
diam inter=diam nominale-1.0825xpas avec un pas p= hauteiur du filet/0.866
preconisation du cetim pour un tarauidage M3 , diam de 2.459mm
pour du M12 , diam de 10.105mm, à vous de voir
ben disons que quite à faire les choses de façon précis, on ressort les abaques du Gimef.vitriol82 a écrit :Et c'est toi qui parlait de forets au 1/10° de mm??
Non sérieusement pour de la tole d'alu (1 à 2 mm d'épaisseur), pour des vis autotaraudeuses dont le fond de filet est plus profond, ma petite bidouille marche trés bien.
Et puis c'est vrai que ma collection de foret est limitée et que j'ai pas de peigne (on en retrouve de moins en moins d'ailleurs!).
