Adaptateur Octal - Noval Yellow Jacket
boide51
Message non lu par boide51 »
quelqu'un connait ce truc?
c'est utilisable sur un g5 à votre avis?
http://www.tubetown.de/ttstore/product_ ... -EL84.html
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Surtout pas, le G5 étant déjà cathode biased la résistance de polarisation de cathode du G5 va s'ajouter à la résistance montée dans le yellow jacket pour foirer complètement la polarisation.
Ces trucs là c'est fait pour monter des EL84 à la place de pentodes ou tétrodes en fixe bias, auquel cas on se retrouve avec des EL84 subissant des tensions trop élevées, une polarisation trop approximative et une mauvaise adaptation d'impédance de la part du transformateur de sortie.
Par contre il a été montré sur le forum comment monter son adaptateur socket noval -> socket octal pour mettre sur le G5 des EL84, il faudra juste si besoin adapter la résistance de polarisation. Avec du bol elle sera la même ou devra être plus grande, auquel cas on pourrait rajouter en série la différence dans l'adaptateur.
boide51
merci pour tout, j'avais vu le tuto mais me demandais juste si l'adaptation etait possible, n'ayant pas de support sous la main!
