Layout du G5V3
- 2G92
J'ai du recevoir le dernier Kit G5 dispo chez TT, je suis maintenant prêt pour le cablage final, le chassis est perforé, les pièces mécaniques en place ainsi que les circuits ampli et alim ... j'hésite un peu à me lancer dans le cablage, quelqu'un a t il un layout de ce cablage disponible, même sous forme d'un croquis à main levée ça m'aiderait beaucoup en attendant une version officielle... par ailleurs sur le schéma de principe il est fait référence à des points V. Ref quelle en est la signification et comment les connecte t on ? ... sur l'alim on parle V.Ref ou masse sur l'ampli il n'y a que V. Ref ... Si qqun peut m'éclairer. Merci par avance...
Au fait je suis pas sur d'être au bon endroit du forum pour ces questions !!
- latortuefolle
la masse se connecte... à la masse. Au chassis quoi. Tous les point de masse finissent au chassis. Mais attention aux boucles de masses.2G92 a écrit :Salut,
V ref je crois que c'est le referencement du chauffage. donc les deux point marqués V ref sont tout simplement à relier ensembles. Enfin à confirmer par les concepteurs.
Tu peux toujours jeter un oeil sur le manuel G5, il y a un layout et des conseils, même si l schéma a changé un peu au niveau de l'alim et du tone stack, ça peut servir. Il y a aussi le tuto de Denis.
Oui y'a deux écoles : ceux qui dise comme toi, et puis j'ai relus un post de vitriol82 qui dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas référencer tout au même point.
Donc c'est le moment de trancher.
+1 pour la masse a proximité de la prise.
je ne sais pas si les histoires de remontée de bruit par la terre sont avérées mais il y a mons de chance de débrancher accidentellement la masse si elle est fixé a coté de la prise (moins de longueur de fil) et si elle est seule sur une cosse et un boulon.
dans tous les cas ce n'est pas un point tellement-vitalement-critique-que-si-c'est-pas-respecté-ça-craint.
C'est prévu bilbo, d'ailleurs si tu te connectes sur ton MSN tu aura les avant premières
PS : razzortec, c'est moi qui ai fait le ménage.
Tant que j'y pense, et si ya possibilité:
Parmis votre renouveau du manuel G5-V3, est ce qu'il pourrait être possible, de faire une étude fonctionnel du schéma? (si vraiment le temps vous le permet, et si d'autre que moi trouve cela utile)
Je m'explique:
-En cours d'électro, pour notre projet de bac, on a une dizaine de fonctions principales.
Et donc avec le prof on fait l'étude, schéma par schéma, des fonctions secondaires de chaque fonction principale et donc de chaque schéma.
Et je trouve ça génial, car après cela, on comprend vraiment l'utilité et le groupement de composants dans un schéma.
Donc pour le g5, je ne sais pas si cela a été fait, mais ça serait pas mal, que sur le schéma général de la version 3 il y figure des encadrements représentants des fonctions secondaires avec le rôle qu'elles jouent dans tout le montage...si toute fois c'est possible.
Je m'explique:
Alors ça risque d'etre assez short.
Par contre avec les filtres RC et les articles droites de charges, à mon avis tu peux déjà comprendre les 3/4 du schéma.
Personnellement je ne me lancerais pas là dedans, mais si y'a qq'un qui veux se lancer qu'il ne se gene surtout pas, le site G5 est un site collaboratif, chacun y apporte ce qu'il peux donc les prises d'initiatives personnelles pour le bien du site sont les bienvenues.
McColson a écrit :Alors ça risque d'etre assez short.
Ben en fait c'est ce qu'on va faire dans la partie théorie qu'on est en train d'écrire ou du moins on détaille tous les outils techniques nécessaires en particulier le raisonnement sur les schémas équivalents. C'est en cours de construction ( je réponds à FRUJIKA là) .
Tu trouveras déjà quelques infos ici :
http://tabwyp.free.fr/G5
Avec en particulier le chap 3 ou j'ai commencé avec le gain et la bande passante de l'étage triode en préampli.
Pour Frujika voir aussi mon post avec soft téléchargeable :
viewtopic.php?t=799&postdays=0&postorder=asc&start=0
