le module du tremolo vox est terminé, (merci à blacksnake et vitriol !)
j'ai refait l'alim de chauffage de mes 3 12ax7 (preamp+tremolo)
et le PCB support des 12ax7 qui se fixe à l'arrière du chassis.
photo de l'alim de chauffage pour 3 12ax7
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_v2/PICT0688.JPG
photo du support de lampes pour 3 12ax7
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_v2/PICT0689.JPG
photo du module tremolo + alim des relais et LRC en 20v.
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_v2/PICT0691.JPG
photo du préampli 2 canaux + boost (avec loudness et bright)
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_v2/PICT0693.JPG
Il ne "reste" plus ensuite qu'à remonter l'ensemble dans le chassis.
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_D ... CT0006.JPG
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_D ... CT0581.JPG
..et à vous faire des samples.
J'ai 2 problèmes à vous soumettre :
je suis parti d'une alim symétrique avec un pont de diodes
pour alimenter à la fois des CI et 2 relais en 15v. (un relais sur chaque
potentiel) :
n'ayant plus besoin de CI, j'ai donc décidé de refaire une alim simple et
d'alimenter mes relais en parallèle avec +30v. Mon soucis, c'est que mon point milieu n'est plus référencé à la masse et j'ai une tension entre ma masse electronique et mon point milieu (claqué un fusible en reliant la masse electronique au point milieu via la masse du préampli).
mon montage du pont de diodes ci-dessous vous semble OK ?
le schéma complet du tremolo et photo avec l'alim simple :
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_v2/tremolo.JPG
Est-ce possible de référencer mon point milieu à ma masse avec une alim simple ?
ne pas utiliser le point milieu dans le pont de diodes mais les deux potentiels ~ et lier directement le point milieu à la masse electronique ?
puis-je ensuite mettre 1 resistance de puissance sur chaque potentiel
~ du transfo pour abaisser la tension à envoyer au circuit de rectification ?
(quelle valeur et quelle puissance pour alimenter 2relais ?)
Le circuit étant déjà implanté sur le module tremolo, je voudrais éviter de
tout refaire
ps : ne tenez pas compte des differences de tension alter. 30 /50v entre les 2 schémas : c'est 23v ~ avec point milieu dans les 2 cas.
Second problème :
j'utilisais deux relais récupérés sur un préampli marshall pour piloter le switch boost on/off et le switch changement de canal sur la premiere version de mon préampli. Pour éviter de les dessouder/ressouder,
j'ai acheté deux relais 24v et je les ai monté sans me poser de question...
En testant mon préampli en canal clean, sans alimenter les relais, le son
correspond à mes attentes et sans bruit de fond. Dès que j'ai voulu tester
le switch en canal saturé, en alimentant les relais (Cf problème précédent)
j'ai un buzz énorme (50 hz) même lorsque le relais est au repos (canal clean) et un larsen aigu en + dès que je passe en canal overdrive. De plus, même sans alimenter les relais, simplement en mettant le doigt sur l'arrivée d'alim + connectée aux relais, j'ai une interference énorme avec mon signal de préampli :
est-ce du au fait que ces relais ne sont en fait pas étudiés pour de l'audio ?
et qu'il n'y a pas d'isolation suffisante entre le parcours du signal dans le relais et la bobine ? Ce serait pour moi la moins pire explication, sinon, ça veut dire que la conception du circuit est à revoir... ou alors, et là je rebondis sur le premier problème évoqué au dessus, c'est du au fait que
mon alim de relais n'a pas de masse commune avec ma masse éléctronique de préampli ? (sur le schema du tremolo, cela ne fonctionne pas si on relie la masse du tremolo avec la masse du master volume, qui elle est reliée à la masse du préampli car blindage oblige)
Merci de votre aide, je suis très limité dans ce domaine
[admin] serait-il possible de compiler mes deux messages ? merci.
[Edit bilbo] Done !
