super_taz a écrit :j'ai repense a un truc d'ailleurs: apres mon recablage, quand je rentrais direct dans le return, j'avais un gros hum, or dans ce cas la, le tip de l'embase du return n'est plus connecte qu'au tip du jack male, ca me parait donc etre cette partie le maillon faible! peut etre qu'elle est trop proche de l'alim
A tout hasard voilà une photo en gros plan du câblage du SEND/RETURN sur mon G5V2 qui ne produit aucun hum :
http://tabdemo.free.fr/G5/DSCN1203.JPG
Je ne me suis pas emmerdé : je n'ai câblé que les deux masses minimum et encore pas ensemble : je les ai ramenées sur la masse sur la résistance étalon de 1 ohm de la pentode ( attention ici c'est la V2)
(Ne pas se fier aux couleurs des fils , c'est exotique car Dirk m'a fait un sacré meli-mélo dans la livraison
