Passons au sujet :
l'adaptation à mon préampli a nécessité quelques aménagements :
405v en B+ puis une résistance de 39 K 2w et je me retrouve à peu de choses près dans la bonne config d'alim. Quel est le rôle du condos
de filtrage de 10mf sur la HT ? sans en mettre, le résultat serait presque
mieu dans mon cas.
Pour le trim de cathode T1, j'ai du monter la valeur à 100k en conservant R15 à 22k, et là c'est bon.
Je n'ai pas de LDR, donc je pense utiliser un relais avec une résistance
de 1M en // comme dans vos tests pour éviter le plop. (je teste avec un simple inter)
en l'état, ça marche mais j'ai du plop à l'interrupeur ( pas encore testé la R 1M en //) et le niveau de sortie est un poil trop faible et trop medium, voir écrasé :
Pour le potentiomètre d'intensité, 25k me modifie le son du préampli car
cela change le biasage de ma T2 du préampli. je récupère trop de medium
et un poil de satu en mode tremolo on. en plus, mon signal tremolo on est moins puissant que mon signal off : interaction trop grande entre la cathode T2 de préampli et la masse via le potard intensité du tremolo ?
(mon potard de medium est un 50k, comme sur le G5)
Je pense donc monter la resistance entre la masse et l'envoi signal tremolo à la cathode, à 50k ou 100k. peut-être garder les 25k de course du reglage d'intensité et monter en série une résistance ou un trim d'ajustage entre la masse et le signal ? Le soucis final est aussi d'éviter d'avoir un reglage audible du tremolo sur seulement 20% de la course du potard. une idée la dessus ?
pour le potard speed, je n'ai pas de 3M. Pour mes tests, j'ai utilisé un trim
4M7 et la plage utile est restreinte (30% du potard) je me demande si je pourrais utiliser un potard de 1M en série avec deux R de 1M ?
Je testerai cela ce soir.
J'ai aussi testé l'envoi du signal tremolo sur les cathodes T1 ou T2,
avez-vous testé l'envoi simultané aux 2 cathodes ?
voici un schema des aménagements, merci de votre avis.
