quel OS linux et quel logiciel audio pour le multipiste
je retape un "vieux" PC (mais pas trop) pour faire un peu de prise de son.
je vais y coller un linux pour que ca soit léger. (au pire un w98 mais c'est pas un exemple de stabilite)
1- j'ai testé la kaella knoopix (bof) et je vais essayer Ubuntu et Edubuntu (LTS).
est ce qu'il y a des versions plus adaptées a cet usage? et avec des drivers récents pour cartes son (m-audio 1010lt)?
2-en logiciel audio je vais tester audacity (dispo aussi en windows cool pour un parc mixte).
Je viens de découvrir la nébuleuse linux. il y a des milliers de softs de développés pour tout et n'importe quoi mais c'est encore assez ténébreux (nébuleux) pour moi.
Connaissez vous quelque chose de mieux qu'audacity?
oca
Message non lu par oca »
Je ne connais pas bien le monde linux, mais sous windows,
j'aime bien reaper
http://www.cockos.com/reaper
A+
Si blacksnake passe par là, vu que c'est un gros geek, il pourra te conseiller :D
Quand tu dis "vieux PC", c'est quelle conf ?
Par exemple, un PIII 600 sous Win98 SE, ça marche déjà fort. Ce qui déstabilise Windows en général et 98 en particulier, c'est toutes les m* qu'on installe petit à petit. J'avais un PC PIII sous 98SE pendant plusieurs années hyper stable car dédié musique ...
Si tu veux faire de l'audio sous linux, il y a ardour qui a l'air bien puissant ( http://ardour.org/ )
Niveau distrib, perso j'aimais bien Ubuntu quand j'étais encore sous linux, en plus y'a la version Studio spéciale zicos en préparation ! ( http://ubuntustudio.org/ )
EDIT : niveau driver pour ta carte son tu ne devrais pas avoir de problème avec une distrib récente : http://www.linuxmao.org/tikiwiki/tiki-i ... ALSA_Matos (au passage, ce site peut surement t'aider dans ton exploration)
blacksnake
Linux, je m'en serts pour faire du système/réseau, l'applicatif audio c'est pas trop mon domaine :D
Pour cela il y a Franck : viewtopic.php?t=216&start=15
merci les gars :D
je viens de tester edubuntu (base debian) et c'est pas mal mais un poil trop lourd a mon gout. je vais de ce pas essayer une 64studio avec ardour
pour un vieux PC, c'est vrai que win98 dépote bien et win95 c'est encore mieux mais tres limité pour certaines choses (usb, gestion de beuacoup de ram...)
ma config est un K6-2 450mhz avec 192Mo de ram et 2 HD en UDMA 33 vu la vitesse d'installation et de chargement de linux. c'est de ce coté la que je vais creuser en premier.
j'ai un petit P3 933mhz qui me tend les bras mais je ne suis pas sur de pouvoir le récupérer avant longtemps. donc en attendant je voudrais faire pour le mieux avec les moyens du bord.
aubrybybo
Moi, j'utilise linux (mandriva 2007, qui est assez convivial et simple pour passer du monde micro$oft au monde du libre! :wink: ). Pour ce qui est des logiciels audio, comme l'a dit a-wai, y'a ardour, mais y'a aussi rosegarden, audacity, hydrogen (boite a rythme bien foutue). Et l'avantage avec Mandriva 2007, c'est que tu trouve des packages auto-installables, et c'est bien plus pratique que de compilé tout le programme! :lol:
Après, au niveau de la qualité, je peux pas te dire, la carte son pourri de mon pc chope tellement de parasites que je n'ose pas enregistrer avec! Mais y'a pas de raisons que se soit pourri! :wink:
blacksnake
aubrybybo a écrit :c'est bien plus pratique que de compiler tout le programme! :lol:
Qu'est ce que t'as contre la compilation des applis ? :evil: :lol:
tar& apt-get POWA :p
aubrybybo
Tu compile avec aptitude toi? :lol:
Ca serait plutot
tar xvzf ....tar.gz
make
make install
Et apt-get sous mandriva, c'est plutot sur debian ça, mandriva, c'est urpmi! :wink:
Mais bon, pour commencer, faut y aller doucement! :wink:
Bien ce que je pense, linux, c'est vraiment pour les geek :D
bah non ca commence a etre un peu plus convivial que des lignes de codes.
le probleme c'est que face a 2 ou 3 versions de chaque windows il y a 10 versions pour chacun des des 500 linux existants. pas facile de s'y retrouver mais dans le lot il y a toujours quelque chose de bien :D
Mince, je vire geek, la honte :D
aubrybybo
bilbo_moria a écrit :Image
Pourquoi la honte? 8O La honte, c'est pas plutot d'avoir vista??? :lol: :lol: :lol:
f_da
Message non lu par f_da »
Salut Sylvain,
Ton 450Mhz risque de ramer un peu surtout côté mémoire si tu veux faire du multipiste. Ton 933Mh serait parfait.
Pour ta carte son tu as de la chance les M-audio font partis des carte "pro" bien gérée sous linux (http://www.alsa-project.org/alsa-doc/in ... dio#matrix)
Je ne saurais te conseiller la Studio64 dont j'ai déjà parlé, c'est la première distrib spécialisée audio qui m'ai vraiment bluffé. Côté configuration de base pour l'audio elle est géniale. Il suffit de passer quelques heures à lire la doc de base de debian (dispo en français) histoire de comprendre ou tu mets les pieds et comment ton système fonctionne.
Un site incontournable pour l'audio: www.linuxmao.org
un soft pour générer des signaux: siggen.
Le protools version linux: ardour (tutorail disponible en français sur linuxmao)
Franck.
PS: si tu as besoin d'une ralonge en memoire PC100 -> MP ou Tel.
salut frank
merki pour le coup de pouce!
la ram est en PC133. il parrait que ca peut compliquer les choses sous linux si la CM ne gere que la PC100.
enfin je laisse tomber linux pour le moment apres quelques heures passées a télécharger des iso et a les graver, a rebooter etc....
les cd issus d'iso 100% linux ne bootent pas :cry: (exit 64studio...) et j'ai la fleme de me pencher sur la compil du code d'ardour pour faire tourner sous une Ubuntu ce qui est déja bien lourd pour mon systeme.
je laisse tomber pour le moment mais j'ai un petit disque dur de rab pour retenter une install un peu plus tard.
bref je suis revenu a un bon vieux win98SE qui est a l'aise dans cette config.
