Voilà j'ai récupéré dans un vieu poste TSF un transfo de bonnes dimensions ( environ 150VA je pense), les dimensions sont 84x70x44mm.
Je l'ai alimenté en 14.5V (pô envie de me prendre une châtaigne
J'ai pu relever sur les 3 secondaires :
- 36V-0-36V
- 0.7V
- 0.45V
Les résistances de ces secondaires valent :
- 2 x 270R
- 0.3R (approximatif)
- 0.1R (encore plus approximatif)
J'en ai conclu :
325V-0-325V / 100mA
6.3V / 2.3A
4.5V / 3A (mais je vois pas pour quoi en faire)
Je sais pas si mon explication est bien claire
Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer mes hypothèses ?
Merci à tous.
Edit 1 :
Bon, je vois que j'ai pas la cote
J'ai alimenté ce transfo en 230V (240 mesuré) :
- sur le primaire 220, ça monte à 380V à vide
- sur le primaire 245, 360V à vide
Ca rejoint les mesures que j'ai fait en basse tension.
Le 6.3V à vide vaut 6.97V et en charge avec 2.7R il tombe à 5.95V et avec 6.8R à 6.57V.
Est-ce que quelqu'un à une manière de mesurer la capacité en courant sur le 360V ? Résistance de puissance ou condensateur NP 400V ?
Voilà et merci à ceux qui me répondront.
Edit 2 :
J'ai fait des mesures en charge sur un des secondaire HT :
354V @ Rch=18k donc I=19.6mA
347V ; Rch=9k ; I=38.6mA
341V ; Rch=6k ; I=56.8mA
330V ; Rch=4.5k ; I=73.3mA
316V ; Rch=3k ; I=105.5mA
Je pense que sur la dernière mesure il commence à arriver à ces limites.
Bon, le but c'est de faire un petit ampli de puissance. Dans ce même poste, il y avait aussi un transfo de sortie bien dimensionné pour 4 ou 5W. Le truc c'est que l'impédance que j'ai trouvé c'est 8k primaire / 4R secondaire. Si j'attaque une EL84 à Ua=280V et Ia=35mA, ça fait bien 8k ? Non ? Les HP en 4R ça courre pas les rues mais j'en ai vu quelques uns.
Le but c'est de faire un petit truc pour me faire la main à pas trop cher (d'ou l'interet que je porte à ces transfos parce que c'est ça le gros du budjet) mais aussi qui puisse balancer du clair comme du gros.
Voilà, je vais continuer à remplir et je ne désespère pas d'avoir une réponse
