J'ai branché le canal DC sur ce point d'alim C', les tensions ont meilleure figure (en gras dans le tableau ci-dessous) :
J'ai effectué le test de virer les lampes du canal DC et du canal EF, mais l'oscillation reste présente sur le canal MI à partir de 14h00 ou 15h00 ... je m'en fous un peu à vrai dire (avant, le clair est beau et le crunch très sympa), mais bon, ça la fout mal, quoi ...
Fda, qu'appelles-tu rajouter une cellule de filtrage sur la 1ère triode du MI ?
Paske, quand on vire la lampe du canal EF (le seul autre canal relié au point D), on est en prise directe sur l'alim point D (bon, y a un fil d'une quinzaine de cm, il est vrai, qui peut véhiculer des saletés ...) ... tu foutrais une capa juste en amont de la résistance d'anode de V1a ?
