[B4] B4basic ampli basse minimaliste 4W
Cette catégorie regroupe des schémas originaux qui ont attirés notre attention et que nous proposons librement.
GPL Approuved
Un petit ampli basse 4W sans prétention.
C'est le résultat fonctionnel d'un projet plus ou moins foiré (en stand-by pour le moment et peut etre pour longtemp)
- Deux tubes seulement
- Un controle de volume seulement (et encore, le volume de la basse fait aussi bien :wink: )
- 4W en sortie.. vraiment tres juste en volume sonore, meme avec une bonne gamelle. A réserver a ceux qui jouent de nuit et ont des voisins insomniaques. Ou éventuellement adapter une sortie casque : mettre direct en sortie une résistance 8ohm en parallele avec un casque de forte impédance (200 ohm mini)
Je pense que c'est projet sympa d'initiation aux lampes pour les allergiques a la guitare.
Niveau son ça ne casse pas 3 pattes a un canard. ça amplifie, c'est clean presque jusqu'au max et c'est assez neutre et chaud. Le rendu global dépend beaucoup de la basse et du cab.
le probleme : il faut compter 100 a 150E pour ce projet donc ca fera assez cher du watt au final :cry:
l'ef184 peut etre remplacée par une EF86 plus courante a condition de modifier le brochage de la lampe et R3 à 1k
et la 6K6 peut etre remplacée directement par une 6F6 ou alors par une 6V6 en changeant R7 à 260ohm.
l'ampli
l'alim
Quelques samples à venir en 6k6, 6f6 et 6v6...
