EL84 à l'agonie
f_da
EL84 à l'agonie
Message non lu par f_da »
Qui n'a pas lu qu'une lampe biasée trop chaud pouvait rougir jusqu'à la destruction en ce demandant à quoi cela pouvait bien ressembler ? Une erreur de manip de ma part ma conduit à faire sacrément rougir une EL84, j'ai senti une odeur de cramé je me suis penché et comme j'avais l'AP pas loin j'ai pris une photo avant de la soulager. Elle a survecue !! Costaud la JJ.
En espérant que cela pourra éclairer la curiosité de certain :wink:
http://franck.davot.free.fr/divers/el840001.jpeg
super_taz
Message non lu par super_taz »
elle n'eclaire pas que la curiosite :lol:
ouais! c'est biasé un poil chaud :roll:
elle sonne comme avant? en génaral apres un coup de chaud les aigus et la dynamique en prennent un coup.
est ce que tu as eu le temps de tester le son avec le bias a 300%?
f_da
C'était pas directement un pb de bias, c'est en scannant à l'oscillo la tension au borne de la grid stopper que je me suis planté, j'ai oublié de brancher l'oscillo sur ma prise sans terre, ce qui a mis le potentiel de la grille à 0V au lieu de -10V :? , en fixed bias ca ne le fait pas du tout. J'étais pas en train de le jouer donc aucune idée sur les cris qui pouvait bien en sortir.
'tin, ça c'est du rock ! 8)
If you want blood, you got it !
f_da
Petit Up du soir.
Je viens d'en achever une. J'étais tranquille en train d'avoiner (à donf quoi) mon proto 18W quand il s'est produit un pfit avec un petit nuage de fumée au dessus d'une lampe. Diagnostique, grille2 HS elle fuit comme c'est pas permis, plus de 20mA, il y a du avoir un arc electrique la dedans avec des soudures à la volée d'electrode :roll:
Maintenant faut que j'enquête pour savoir pourquoi, vice de fabrication ou pb dans mon étage de puissance qui a pourtant déjà pas mal d'heure de vol. La lampe n'était pas celle que j'avais martyrisé, donc mystère.
Les données sont les suivantes:
PP EL84
Ua = 306V
Ug = 306V (rg = 100ohm)
bias 25mA soit moins de 8W par lampe
charge de 8200 ohm (transfo hammond 125 15W)
Rien d'extraordinaire sinon une tension de grille un chouilla au dessus du max (300V)
bilbo_moria a écrit : 'tin, ça c'est du rock ! Cool
You got it, I want it :twisted:
Hé bé ... avec atténuateur ?
T'as encore des oreilles ?
f_da
A partir de 20h, je met un petit atténuateur 6dB par courtoisie, vu que j'ai un local amménagé et insonnorisé qui me permet de jouer pleinement mes amplis. Je dirais que 15W à dose raisonnable ca va encore.
[EDIT]
J'ai trouvé, c'est la dissipation de grille qui explose qu'en je suis à fond, plus de 4W :oops: , normal qu'elle crame. Faut donc que je revois à la hausse les résistances de grille pour limiter tout ça.
je me demande si ce c'est pas la tension de grille et les vibrations qui les achèvent...
j'en ai une philips qui bat de l'aile (grille qui arc par intermintance) suite a un grillage du transfo de sortie. pourtant il n'y a "que" 280V en Ug et 1k (!!!) en Rg.
je crois que la norme de "prudence" avec les EL84 est de 250V pour Ug. Spinoo disait aussi ca il y a quelques temps.
aubrybybo
Tiens d'ailleurs Charpy, mon EL84 qui était dans le tourne disque, c'est la grille n°2 qui touchait une connexion interne (la tige qui tient l'espèce de chapeau en haut de la lampe). Et forcement, ça marche moins bien! :lol:
tazzon
Message non lu par tazzon »
C'est bon à savoir pour mon projet DC4, j'aimerai bien que mon EL84 tienne plus de 15 jours :?
Tiens, faudrait que je mesure la tension de grille 2 sur les EL84 de mon MI18, du coup.
fda, as-tu l'espèce de grésillement de fin de note (comme sur mon MI18) ? Peut-être une trop forte tension pourrait expliquer cela, si les tubes souffrent ?
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
charpy a écrit :je crois que la norme de "prudence" avec les EL84 est de 250V pour Ug. Spinoo disait aussi ca il y a quelques temps.
En fait sur 18W ils disent qu'il faut garder l'écran en dessous de 300V :idea:
lol, et ils publient un voltage chart de qq 18W (de référence ? Graydon, Mark D. Tom, Andy, Jeff), soit en grille 2 : 317, 327, 314, 324 et 320V ... :D
f_da
bilbo_moria a écrit :Tiens, faudrait que je mesure la tension de grille 2 sur les EL84 de mon MI18, du coup.
Non, le clean est très bon jusqu'à l'extinction de la note. Pas de soucis de la sorte sur cet amp.
Attention pour la mesure de la dissipation de grille2, au repos je n'avais aucun soucis, c'est en pleine charge que je dépasse les 4W, faut dire que dans ces conditions extrêmes j'envoyais dans les 40-50V RMS aux EL84 pour 300mV RMS en entrée à 1000hz, mais bon quand on regarde n'importe quel vox like, c'est bien ce qui est susceptible d'arriver. Mes conditions de fonctionnement ne me semblent pas plus sévères ?
D'ailleurs je manque d'info sur la puissance max admissible par la grille 2. Dans les data ils donnent 2 valeurs:
- Pmax = 2W : puissance moyenne max admissible ?
- Pmaxp = 4w : puissance max en crête ?
Comment effectuer la mesure de la puissance dissipée en charge max ?
- la mesure de la tension avec un multimètre ne me semble pas viable, vu qu'on est ni en continue ni en alternatif sinusoïdale.
- A l'oscillo je relève la courbe et je calcul la valeur moyenne de la tension par intégration sur une période ?
- Qu'est-ce qu'on appel une crête ? Typiquement avec un signal de 1000Hz, au bornes de la resistance de grille 2 j'ai un pic en forme de triangle de forte amplitude sur 0,6ms et sur 0,4ms une tension continue de faible amplitude.
En en mettant des resistances de grille de 1K et en limitant l'amplitude d'attaque à 30V RMS, je reste à peu près dans les clous, mais je perd en son quand je joue l'ampli, disto moins rauque, moins granuleuse.
