Par contre, je fais pas ce qui est le plus simple, a savoir prendre un kit. Donc je vais faire un V3, mais avec la modif de mattieu (2ème 12AX7). Le transfo d'alim est un transfo de récup' sortant environ 180mA pour 360V (enfin 2 fois 180, y'a un point milieu). Donc l'alim devra etre un peu modifié, en ajoutant une résistance (une RH25) après la self, pour calmer un peu la bête!
Les composants sont en partie de récup, et le reste est commandé depuis vendredi a tube-town.
Pour le chassis, je me lance a le faire moi meme, a partir d'une plaque de tole de 0,75mm. Je vais essayer de souder les coins histoire que se soit assez rigide, et si arrive a peu près a faire ce que je veut, je vais me fabriquer des caches en tole pour proteger les divers éléments (boucle d'effet, tonestack, alim, préampli et ampli). D'ailleurs, si je fais ça, ça va pas causer de problème de boucle de masse?
Donc voila où j'en suis!
EDIT :
partie ampli-préampli
partie alim
SAMPLES
Modification par rapport au kit:
Ajout d'une 2ème 12AX7
Adaptation de l'alim (transfo de récup)
