-EDIT-
Hop quelques news de mon merdier, qui est près d'être terminé !
Bon tout d'abord mon bidouillage de l'ampli pour lui ajouter une sortie HP fonctionne très bien. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de parasites si je mets la réverbe de l'ampli assez fort (7 à 8/10 ou plus). Cela est probablement dû à la proximité des ressorts par rapport au jack. De toute façon, je ne me sers pas de la réverbe aussi fort, donc ça va.
Donc voici des photos :
l'avant, plutôt propre :
![Image](http://img449.imageshack.us/img449/1702/image320fn.th.jpg)
![Image](http://img434.imageshack.us/img434/1276/image331ve.th.jpg)
l'arrière, plus cradingue, on remarquera que pour l'instant je n'ai pas tolexé la cavité du jack, j'ai eu un peu la flemme aujourd'hui... En plus ça jointe pas bien du côté droit. Je n'ai pas encore ajusté la face arrière, je ferai ça demain, puis je tolexerai, et hop, vissage !
![Image](http://img434.imageshack.us/img434/3825/image342sn.th.jpg)
J'ai également ajouté des roulettes, chose non prévue au départ, mais j'ai vite changé d'avis quand j'ai dû transporter pour la première fois tout le merdier monté ! Là, mon dos est déjà plus soulagé...
J'attends encore mon colis de chez NOS, mais le retard est dû à deux choses : grève de la poste, plus petit détail : l'adresse figurant sur mon chèque n'était pas la bonne, puisque j'ai déménagé entre temps... Donc je retire ce que j'ai dit au sujet de NOS, ils m'ont l'air plutôt compétents au final. Ceci dit, je les trouve assez chers mais bon... Après tout, je suis libre de ne pas acheter chez eux, et de plus, les prix, on les voit dès le départ.
Reste à faire :
Légère rectification de la planche arrière (elle ne rentre pas bien à l'heure actuelle).
Pose des poignées, des angles.
-EDIT-
Bon, ben j'ai reçu le colis de chez NOS aujourd'hui, j'ai donc pu monter les poignées. Et les angles, me direz-vous ? Ben ya pas d'angles finalement, parce que comme un con, j'ai oublié de faire les bords arrondis. Or les angles en métal sont bien arrondis, donc ça serait très très moche et peu utile. Et puis bon, c'est pas moche sans les angles non plus.
J'ai l'impression qu'il manque quelques vis (notamment les vis pour les angles : y'en a carrément pas, et il en manque deux pour les poignées, mais de toute façon, je comptais pas mettre les 12 vis possibles sur chaque poignée. Là j'en ai 6 et ça tient bien), mais bon, tant pis, je vais pas les faire chier pour trois vis.
Donc, reste à faire : RIEN !
Quelle joie, je redécouvre ma strat, notamment le micro manche, ça prend une autre dimension ! Gnarf, moi content, manque plus que la tête par-dessus et ça sera nickel ! Bref, vive le DIY, ça économise des sous, ça occupe, et en plus on est encore plus content du matos qu'on acquiert de cette façon. Et au moins on sait ce que vaut le produit final.
-EDIT-
Hop là, remonte petit topic...
Juste pour dire qu'il y a maintenant plus d'un an, j'avais dit "si c'était à refaire, ça serait plus petit, etc.". Et bien aujourd'hui, c'est refait ! Dans un style bien différent : plus petit, mieux réalisé, plus propre, pas tout noir, mais plutôt tweedisé, avec un grillcloth plus joli aussi (avant c'était un gros truc épais en plastoc horrible), des roulettes plus petites également. Bref, ça rentre dans mon coffre, déjà rien que ça ça valait le coup. Et c'est plus discret, et ça sonne tout aussi bien. Voire mieux à faible volume (La "compression" du son entrerait-elle en jeu plus rapidement vu que le volume interne est plus petit ?).
J'ai mis des tasseaux plus petits à l'intérieur (18 mm contre 35 avant...), et j'ai mis du MDF en 22 plutôt que du contreplaqué en 18 pour la facade. Pourquoi ? J'en sais rien. En fait, j'avais entendu dire qu'il était bon d'avoir un matériau différent pour la face avant et arrière, c'est chose faite. Et plus épais aussi, ça je sais pas, c'est sûrement psychologique, mais j'ai pas beaucoup confiance envers le MDF en fait. Pourquoi du MDF donc ? Parce que ça absorbe bien les vibrations, ce qui est pas un mal pour quelque chose qui supporte des HPs.
Les contours de la face avant sont plus épais aussi, je trouvais ça plus joli et ça m'a permis de mieux finir le bestiau. En fait là la face avant s'appuie sur les tasseaux que j'ai rajouté pour épaissir les côtés. Avant, ça s'appuyait sur des tasseaux, mais qui étaient à l'intérieur. Noveau mécanique, c'est donc pareil, mais ça permet juste d'avoir un truc plus esthétique. Seul défaut : si un con fout un grand coup de latte dans la façade, elle risque de se barrer à l'intérieur. Mais bon, je fréquente pas ce genre de guignols, et j'espère que si jamais un jour je fais un concert, j'arriverai à lui foutre un coup de Strat dans la gueule avant qu'il y atteigne mon cab
Sinon, pour les dimensions (extérieures), je me suis pas pris la tête, mais j'ai voulu essayer un truc : j'ai défini la largeur que je voulais (48 cm environ). Puis j'ai calculé la hauteur et la profondeur en multipliant par un certain "nombre d'or", qui vaut 1,618 et des brouettes si mes souvenirs sont bons. Je ne sais absolument pas si ça a un quelconque intérêt. Mais un prof de maths nous a dit que ce nombre était très utilisé dans des calculs concernant l'acoustique et l'architecture notamment.
Bref, j'ai juste multiplié par ce fameux nombre d'or pour obtenir la hauteur (77 cm environ), et j'ai divisé pour obtenir la profondeur (30 cm environ).
Alors intérêt de la manip : visuellement, je trouve ça harmonieux, équilibré. (L'intérêt du nombre d'or en matière d'architecture ? Ce même prof nous a dit que les rectangle dont la longueur était égale à la largeur*1,618 étaient "très beaux"). Après, acoustiquement, je le répète, j'en sais STRICTEMENT RIEN. Qu'on ne croie pas que ce soit la formule miracle pour calculer les dimensions de son cab, quoi.
Et sinon, j'y ai intégré mon atténuateur -13 dB. Donc j'ai une entrée normale, et une entrée atténuée. Je me fais plus chier avec mon petit truc pourri câblé en PTP à l'arrache qui traînait au bout du cable reliant la tête au cab. Maintenant, il pend, mais à l'intérieur. N'oubliez jamais : peinture sur merde égale propreté
Bref, quelques photos pour se désaltérer après un si long monologue. C'est le mi18 qu'il y a posé dessus (de toute façon j'ai que ça
![Image](http://img408.imageshack.us/img408/2036/imgp0218yn6.th.jpg)
![Image](http://img410.imageshack.us/img410/4403/imgp0217pi3.th.jpg)
![Image](http://img372.imageshack.us/img372/2999/imgp0219nq2.th.jpg)
