Nouveau G5 en vue (FINI)
Non, non, y'a pas de vide.
La queue a une forme de demi-cône et le creux a egalement la même forme. Ca s'emboite parfaitement.
Voilà un dessin fait comme un goret pour imaginer un peu mieux le truc, peut-être :
EDIT Admin : merci d'utiliser la fonction EDIT denis SVP.
Oui, c'est çà.aubrybybo a écrit :Ah ok, j'ai compris comment il faisait, en fait il a pris une fraise comme ça, et il a passé la défonceuse sur la tranche de la planche pour les planches du coté, et a plat pour la planche du haut et du bas, mais moins profondément pour pas que ça ressorte de l'autre coté, non?
Ca y est, j'ai TERMINE
Le tutorial est mis-à-jour pour la dernière fois, comme toujours ici :
http://denispicking.free.fr/00perso/amp/amp.htm
Voilà l'ampli fini :
Comme je le dis dans le tutorial, il reste juste un tout dernier détail : je vais mettre des lames de métal verticales sur la face avant avant un petit déco hawaien gravé (pour la rigolade ) mais ca prendra un peu de temps. Il faut que je le dessine et que je le fasse graver.
PS : désolé pour la fonction "Edit"
EDIT : au fait, j'ai récupéré un peu de Hum (pas énorme, mais bon...) que je n'avais pas lorsque le chassis était désolidarisé du HP. Je vais redémonter pour essayer de voir d'où ca vient.
Ca se peut que le HP parasite le reste ? ou inversement ?
C'est un hum qui varie un peu avec le volume (un peu à 0, preque plus à 5 et ca remonte quand je m'approche de 10). Quelqu'un aurait-il une piste ?
DENIS
DENIS
super boulot!! bravo denis!! la classe 8)
tu aimes tellement tolexer les angles que tu as un fait une ouverture dans le dos de l'ampli 8O c'est du masochisme!!!
le hum peut provenir de la proximité du transfo d'alim par rapport au HP. un HP est tres sensible au champ magnétique, je ne sais pas trop pourquoi. ca n'a a priori aucun rapport avec le potard de volume...
pour revenir aux queues d'arronde je vois des queues en trapèze sur les photos (et non en cone inversé) et j'imagine les creux en cones. j'ai encore du mal a piger l'emboitement trapèze-cone
- PHILOU77
magnifique
beau boulot!
pour le hum, j' ai constaté le méme probléme avec le Butterfly
un peu de hum une fois le tout installé dans le comboMais bon , c' est minime et on ne l' entend pas en jouant
çà doit provenir du transfo d' alim qui ,effectivement est prés du HP ,donc un léger rayonnement
essaie , si tu as, de mettre un morceau de clinquant ou autre,relié à la masse , entre la tete et le hp ,provisoirement ,et tu testes le résultat
beau boulot!
Merci pour les tuyaux sur le hum, je vais tester çà.
C'est à peine audible, mais comme il n'y en avait pas du tout avant, je suis un peu surpris.
En tous cas, premier test en répet demain
PS : oui, pour le tolexage de l'aération arrière, j'ai bien galéré. Mais bon, j'y tenais, je trouve çà très joli
Je me permets de upper ce topic :
Le dernier détail de finition est en cours
J'avais prévu 4 lames de métal gravées d'un décor hawaien pour décorer la façade de l'ampli.
C'est le tout dernier détail pour parachever mon OEUVRE
Le dessin a été réalisé, les lames ont été gravées et elles sont actuellement sur la route. Elles devraient être chez moi demain ou après-demain...
Ca devrait donner çà :
Ce n'est qu'une simulation grossière, il faut imaginer les lames en alu noir brillant et le décor gravé en argent pratiquement mirroir.
Ce devrait déboîter un max
Quand je disais que je ne rigole pas...
DENIS
DENIS
Et voilà, c'est fait !
Les lames gravées sont arrivées hier, je les ai installées ce matin.
Du coup, cet ampli est officiellement TERMINE !
J'ai mis plein de photos de la bête finie à la fin du tutorial( qui du coup est lui aussi fini) :
ICI
En voilà 3 pour vous faire une idée :
Je dois dire que je suis assez satisfait
DENIS
ICI
DENIS
