J'ai eu un autre probleme aussi : la LED de charge, qui marchait avant que je n'allume l'ampli la premiere fois, et que je suis sur d'avoir branche a l'endroit, ne marche plus depuis : elle est devenue un short et n'eclaire plus. Ca n'etait pas du a un bug (apparent du moins) car l'ampli a marche du premier coup. A noter un truc quand meme: tout a l'heure, apres avoir joue, quand j'ai mis le standby je suis presque sur d'avoir vu la LED briller un court instant. Est-ce que un pic de courrant ou je ne sais quoi peut allumer une led morte, et etre du a la mise en standby ? La decharge des condos peut etre ? Ca serait ca qui l'a tuee alors ... ?
Le son avec mon woofer hi-fi est tout a fait potable pour jouer chez moi, pas de manque de basse ni d'aigus, mais manque un peu de mids. Malgre le faible rendement du hp, si moi je supporte a l'aise le volume a fond, les voisins ne le supporteraient pas longtemps (il me faudra quand meme un attenuateur).
Je n'ai pas eu l'occasion de jouer sur beaucoup d'amplis a tubes, mais je n'ai jamais vu un ampli qui reagisse autant a la dynamique du jeu. Avec volume au milieu, si je joue calmement j'ai un son tout clean, et si je gratte bien fort, le volume semble doubler et ca crunch deja bien !
D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir rajouter un petit peu de compression, histoire de pouvoir profiter de cette dynamique sans saisir les voisins avec les changements brusques de volume
J'ai aussi une autre question: la resistance que j'ai mesure sur mon speaker etait fausse (je n'avais pas de multimetre et j'avais fait une experience foireuse pour mesurer), en fait c'est bien un 8 ohms. J'ai en plus un speaker plus petit de 4 ohms qui restitue pas mal les mediums, j'aimerais donc bien le rajouter en serie, pour qu'il bouffe moins de jus que le gros. Mais ca me fait 12 ohms d'impedance. Donc, j'ai interet a le brancher sur 8 ohms, 16 ohms, ou pas du tout ?
